Je possède un fiatagri 55 serie 86 F DT.
Je viens de m'apercevoir que les 2 rotules du tirant de direction sont à changer, celle de gauche est filetée et soudée.
Obligé de changer l'ensemble et le coût est de 450 euros ...Whaou.
Quelqu'un aurait une solution pour garder le tirant et ne changer que les 2 rotules.
Idem pour la rotule du verin de direction, obligé de changer l'ensemble complet.
C'est fou 3 rotules à changer et 900 euros de frais ...quand on connaît le prix dune rotule ..
Merci et bonne soirée
Christian
tirant de direction help pour fiatagri 55 86 FDT
Re: tirant de direction help pour fiatagri 55 86 FDT
Salut pour la rotule soudée sur la barre, il faut meuler la soudure desserrer la vieille rotule et remettre en place la rotule neuve et puis la soudée, si le montage est le même que mon 70 90 les deux rotules sont identiques.Pour le vérin il faudrait savoir si les rotules sont identiques à celles de la barre d'accouplement ou ressemblantes aux rotules des bras de relevage
- romain22
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 11
- x 8
Je pense que tu dois pouvoir couper et ressouder une nouvelle rotule.
Exemple de rotule pour un massey :
- x 230
ROMAIN a raison par contre il faut bien prendre le diametre
j'ajouterais aucun professionnel ne le fera il faut que tu le fasses toi meme
- romain22
- x 11
- x 8
oui JJ comme j'ai dit, c'est un exemple
Bonjour à tous et encore merci pour vos réponses et conseils ...
je suis désolé pour ma réponse tardive mais gros problème de santé qui m'ont obligé de retourner faire un séjour à Lyon Bérard.
Je viens de commander les 2 rotules pour la barre d'accouplement et chauffer et meuler le coté sur lequel la rotule est soudée.
Pour le vérin, je crois que j'ai pas trop le choix ... en calculant tout, si je change juste la tige et la rotule, ca me coutera plus cher que le vérin seul.
Encore merci et portez vous bien
Christian
Christian
- x 230
une bonne santé c'est le plus important
pour le vérin tu peux aussi couper la rotule et ressouder une autre
tu mets du chatertone ou équivalent sur la tige pendant la soudure
