Conseil de montage pour chargeur Faucheux JRK
x 104
x 65
Je vous présente les photos de la fourche :
Voici le bati avec le verin de droite.
La grosse barre verticale sur le bâti de droite sert de réservoir hydraulique à la fourche
On voit aussi le distributeur 2 manettes (levage de la fourche et cavache de la fourche)
Voici le système qui est sensé produire la pression hydraulique :
Voici le distributeur
Voici la question principale sachnt que la fourche ne devrait pas taper dans du trop lourd mais que par elle même elle est pas légère :
Vaut il mieux :
  • Garder ce système avec pompe sur la prise de force (avec aménagement qui seront plus ou moins important)
  • Me brancher sur l'hydraulique du tracteur et ne pas utiliser la pompe hydraulique
En fonction du choix je demanderai ou et comment brancher certains éléments (quoique j'ai deja vue dans certains post mais tout dépend du choix de montage)
Merci pour votre aide
Re: Conseil de montage pour chargeur Faucheux JRK
Salut, en ce qui me concerne, je prendrais l'hydraulique du tracteur si ta pompe est bonne .
Sa laisse libre ta PDF si besoin. Tu n'as pas besoin d'une force énorme en plus si je comprends bien.
x 214
si tu choisis l'hydraulique du tracteur il va te falloir 1 bloc distributeur (1 S.E. 1 D.E.)
si tu restes dans le systeme FAUCHEUX tu devrais demander à celui qui l'avait avant la rallonge de prise de force
pour etre sur de ce distributeur tu te sers d'un jet d'air et tu manoeuvre les leviers pour connaitre les sorties sans risque
x 104
x 65
Merci pour l'astuce avec l'air :)
Mais je peux me servir du même bloc distributeur si je viens le brancher à l'hydraulique du tracteur ? (dernière photo)
Moi je dirais que oui, sur le renault 551 de mon père, il avait dérivé le tuyau de pression et mis un retour libre sur le relevage.
A voir si vraiment ta pompe est bonne après .
x 214
OUI et NON pour te servir du "faucheux" il te faut un robinet 3 voies qui coupe l'alimentation du relevage ou inversement
tu as OLIVIER qui a fait un montage avec un bloc distributeur différent
x 104
x 65
J'étais en train de regarder c'est la faucheux sur le 640 c'est ça ?
Petite question j'aurai assez d'huile dans le pont pour utiliser la fourche (bien-sur si je la monte au bon niveau) ?
Petite question que je me pose , elle est peut etre bête mais c'est toujours mieux de savoir : la durite du piston droit et la durite du piston gauche doivent elle avoir la même longueur ? (quand tu fais de l'hydraulique on t'explique que pour gérer au mieux la pression il faut que quand tu rassemble 2 éléments il faut avoir ton "Té" au milieu des 2) ou alors si je peux tirer une durite du piston gauche jusqu'au piston droit et mettre le T à cet endroit là ?
x 214
si tu montes la pompe faucheux la réserve d'huile est dans le brancard
OUI la capacité du 670 en huile (pont + boite + relevage) de 24 litres est suffisante
pour rester parallèle en montage des tuyaux (si je comprends bien la question)
il faut une alimentation avec un T qui répartie de chaque coté
x 104
x 65
Ok pour le T qui repartie , ça c'est ok .
Mais Est ce que la longueur de la durite doit être la même pour :
La durite qui part du T au piston de droite doit être egale a la longueur de la durite qui part du T au piston de gauche ?
OU
Tu peux tirer une dirite du piston de gauche jusqu'au droit et mettre un petite durite au droit pour raccorder les 2 au T ?
x 214
la logique veut qu'a la sortie du T les flexibles qui alimentent les vérins soient de meme longueur
quant tu feras l'alimentation des vérins D.E. (de cavages) les deux T seront au milieu et les 4 flexibles de meme longueur
