jantes AV someca 1000 DT 28"
Bonsoir, je suis à la recherche de 2 jantes complètes AV en 28" pour someca 1000dt, nouveau pont.
Faites 1 offre si vous avez.
Merci, cordialement.
Re: jantes AV someca 1000 DT 28"
si tu ne trouves pas il te restera la solution d'en adapter :
les jantes en 28" se trouvent assez facilement
par contre le voile il va falloir le fabriquer
tu n'as pas une entreprise qui fait de l'oxycoupage dans ton coin ?
Au découpeur tu veux dire jj?
On trouve des pneux en 34 qui pourrait faire le diamètre d'un 16,9/38 mais à l'avant ...un 24 qui fasse la taille d'un 28 j'ai pas trouvé donc
ma recherche pour les jantes en 28. L'arrière peut encore faire un peu , 2cm de crampons, et sa me ferait moins de frais en attendant!!
Et je peux pas intervertir avec l'autre 1000 en plus!! Il m'avais dis que je pouvais mettre des pneux en 28 sans changer les jantes...
je vois bien que c'est pas les mèmes! :x
en fait les entreprises qui fond de l'oxycoupage ont des machines performante
tu traces sur une feuille de papier un cercle avec les trous de fixation et tu demandes la réalisation à la dimension
c'est tres précis
Est ce que des jantes AR de tracteur vont, de n'importe quelle marque? Pas de soucis pour monter des pneus AV du coup?
Il faut juste que se soit des w11 ou w12...j'ai sur le bon coin des jantes sans voiles en 28", je pense arrière pour renault et la il précise pas.
tout dépend du montage que tu veux faire et comme tu n'as de voile démontable à l'avant sur le 1000 cela pourrait coller
