Pneus someca 1000dt
Re: Pneus someca 1000dt
Ok, merci pour les conseils! C'est vrai qu'il n'est pas tout jeune... il faut pas plus a l'arrière (vu qu'il est en 34) et au pire du 13.6/28
à l'avant. Par contre je pense que si le rapport de pont est entre 0 et 2%, la mécanique doit pas trop souffrir , c'est proportionnel?
J'ai appelé dans une casse , la personne disait que les rapports d'origine n'ont jamais été en pneumatiques!!
Vu que je l'aie calculé, c'est à moi d'adapter car sinon le ou les couples conique souffre!!
j'aurais trouvé des jantes (à voir si elles sont bonnes ...) mais c'est pas donné!!
Et faire fabriquer des voiles coûtes aussi cher que des occasions!!
- x 214
pour augmenter l'adhérence tu as aussi le lestage à l'eau à l'arriere avec cette dimension de pneus tu mets quasiment
900 kg de plus
il parait que l'on ne déplace pas l'eau exemple :
quant tu tourne un sceau d'eau :bounce:
900 kg de plus
Salut jj, ok pour l'eau , mais dans les bois si je perce...il sert plus au bois, mais l'idée est bonne autrement!
Si je trouve des jantes , je peux mettre des pneus en 13.6/28 sans toucher l'arrière, circonférence de roulement de 3900mm,
je serais environ entre 0 et +3%, ce serait bien je pense.
En 2", il faudrait une circonférence de roulement de 3800 au minimum! c'est rare en 24"...et en forestier !
En 24" entre 3800 et 3900mm de circonférence de roulement normalement tu as le 16.9-24, le 420/85R24, le 480/70R24 et le 540/65R24 mais c'est pour de la jante W14 ou W15 pas en dessous
après est-ce bien nécessaire de mettre du renforcé devant sachant qu'il n'est pas équipé d'une lame de bull ou ce genre de chose, ça c'est à toi de voir...
Salut yapa, oui tu as raison...je viens de voir qu'il faut des jantes plus larges en 24"!
Je me suis renseigné pour des 28", je dois rappeler lundi pour le tarif...
En mettant du 12.4/28 et en gardant mes 34" à l'arrière, je trouve tombe 0 ou +1%, ça serait mieux que -5%!!
Il me faudrait des 10 ply quand mème pour pas crever de trop! Et en fait j'ai vu que tu as du 34" qui est équivalent en diamètre à
du 38", donc je peux garder mes jantes, en plus elles sont bonnes .
- x 214
les "ply" ne sont plus utilisés en pneus agricoles
mais peut etre en forestier ?
- x 214
identification d'un pneu
ok, merci jj, normalement, les ply éxistent encore en agricole ou forestier, ils en parlent encore sur des sites.
