Différentiel
Re: Différentiel
j'ajouterai l'utilisation du blocage de différentiel faisait peur à beaucoup on parlait de casse suite à son utilisation il y a quelques années
le conseil que l'on pourrait donner de l'UTILISER pour éviter le grippage
Re: Différentiel
Bonjour pour avoir eu le cas sur mon 450 c'est un doitg du blocage différentiel qui était cassé et qui de temps en temps se bloquer ou pas suivants de côté penché le tracteur
Re: Différentiel
Merci David88, je vais démonter tout ça et regarder!
Re: Différentiel
Sur le 450 c'est par l'arrière il faut démonter l'échelle et j'avais axés direct sur le différentiel
- x 319
- x 216
- x 319
- x 216
Re: Différentiel
Merci je vais regarder tout ça mais je vais contrôler la fourchette de blocage du différentiel car il fait vraiment comme David88 l’a décrit, en marche arrière nickel il tourne, et en marche avant ça marche et a un moment il se bloc sans raison, mes prés étant en pente ça correspond. J’en profiterai pour ré-étancher tout ça!
Re: Différentiel
Petite question car ça me saoul ce blocage de différentiel, puis-je le désactiver complètement en enlevant la fourchette par exemple?
Re: Différentiel
si tu enleves la fourchette le crabot risque de se balader
tu devrais soit bloquer la pédale pour empecher celui ci de passer
soit enlever les deux
mais normalement bien dégripper et tous les ergots en place il doit fonctionner
[/img]
