Différentiel
x 216
Re: Différentiel
Salut,voici les infos des 2 roulements à rouleaux coniques rep 22-Nomenclature de la pl 36 de l'autre jour.
x 216
Re: Différentiel
Ce n'est pas au moins un doigt du différentiel qui c'est fait la malle?Avec un aimant, peut-être vérifier qu'il y en ai pas d'autre(s)( 8 doigts en tout).A suivre...
l'un ou l'autre pour donner une idée
x 216
Re: Différentiel
Il faut du 40x80x18, le plus rapproché le 30208*: 40x 80x19,75.Et pourquoi pas le roulement d'origine?
Mout-Mout
Re: Différentiel
Message non lu par Mout-Mout »
Ils sont accessibles derrière les sangles de frein c’est ça?
Re: Différentiel
tout dépend lequel
tu regardes la fig 10 si c'est un roulement derriere le tambour tu déposes la trompette gauche ou droite ?
si c'est un roulement du pignon d'attaque c'est plus de boulot
x 216
Re: Différentiel
Salut,Tout autre sujet: quand tu feras la vidange du moteur, n'oublies pas de démonter le couvercle 22 du centrifugeur d'huile afin de bien le nettoyer ainsi que son carter(préconisé toutes les 600 h ).Il est accessible depuis sous le radiateur , après avoir enlevé le capot.
Re: Différentiel
en plus tu trouves le centrifugeur sur les SOM 30,35,411 ext
Mout-Mout
Re: Différentiel
Bonjour merci pour les conseils, je vais déjà tenter de régler mes pb de roulement mais je diffère, le Som35 à pompé tout mon compte Image mais effectivement ce ment je regarderais le centrifuger sur les 2. Peut-on le faire sans vidanger car la vidange te vient d’être faite...
Re: Différentiel
il faut démonter le radiateur
tu le fais lors d'une vidange (SOM 35 SOM 20)
