Gamme 3 et 4 qui bloquent tout
Lilisprint
Message non lu par Lilisprint »
Bonjour à tous, j ai un problème de gamme 2 et 3, en gamme 1 (qui s enclenche mais qui semble ne pas rentrer à font) toute les vitesses fonctionnent en avant et en arrière.
Par contre, en gamme 2 et 3 qui elles s enclenche correctement, toutes les vitesses passent, mais tout est bloqué ... cela est arrivé en roulant sans changer de vitesse et a vide...Image
Après avoir vidangé, ouvert le couvercle Supérieur et la trappe inférieure, aucun morceau de quoi que ce soit, Niveau d huile ok, pas de goupilles absentes, pas de fourchette cassée et apparemment pas de roulement HS.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d avance pour vos avis et conseils
Lilisprint
Re: Gamme 3 et 4 qui bloquent tout
J ai fait une erreur dans le titre, ce n'est pas la gamme 3 et 4, mais bien la 2 la 3... mais je pense que vous aviez corrigé de vous même Image
x 18
Message non lu par CHBO »
tu dois donc avoir la gamme 1 qui reste bloqué; quand tu mets ton levier de gamme au neutre est ce que le tracteur avance quand même?
comme te demande CHBO le tracteur avance quant meme ?
ce qui reste à déterminer : boite grippée ou coulisseau
ou fourchette de cassé ?
Lilisprint
Bonjour, non, tout se passe bien.
Quand je suis au point mort, il n avance pas
Pour faire court, tout est normal en gamme 1(à part la sensation qu elle ne rentre pas à fond, mais sans se décrocher)
En gamme 2 et 3, les 4 vitesses passent mais le tracteur n avance pas, tout est bloqué, au point de caler quand j embraye.
les questions posées ne sont pas un reproche :
la boite /pont a tourné sans huile ?
tu as travaillé sur un terrain en pente ?
la gamme 2 , 3 passe sans forcer ?
dans cette position le levier est "mou" ?
suivant les réponses tu devrais enlever le couvercle de boite
D'accord mais la question était de savoir si le tracteur avance lorsqu'une vitesse est enclanchée alors que le levier des gammes est au neutre ;)
Lilisprint
Je vais essayer de répondre dans l l'ordre aux questions
Gamme au point mort et une vitesse enclenchée le tracteur n avance pas
Niveau d huile ok
Pas de travail en pente
Gamme 2 et 3 passent sans forcer
Gamme 2 ou 3 engagés, levier normalement placé et pas plus dure ni mou que d habitude
Le couvercle de boîte est ouvert ainsi que la trappe inférieure arrière.
Le seul truc anormal est que la gamme 1 s engage, mais semble ne pas rentrer à fond sans se décrocher malgré tout.
Comme je l explique dans la description, cela est arrivé en roulant normalement sur une route certe mauvaise et cabossée, ce qui fait ça sautait pas mal..
cela t'est il arrivé un rétrogradant ?
tu peux voir les coulisseaux et les fourchettes ?
Lilisprint
Non non, c'est arrivé en roulant
Oui je peux tout voir puisque le couvercle de boîte est ouvert et la trappe inférieure aussi
