Gamme 3 et 4 qui bloquent tout
En ligne
Re: Gamme 3 et 4 qui bloquent tout
tu devrais essayer de passer toutes les vitesses (moteur à l'arret)
ainsi que les gammes
éventuellement tu prends un gros tournevis
Lilisprint
Message non lu par Lilisprint »
J'ai fait déjà cette manipulation, il en résulte la même chose que la panne réelle, autrement dit tout passe correctement, mais on peut pas tourner les roues en deuxième et troisième gamme du moment qu on enclenche une vitesse
Lilisprint
On dirait qu'il y a le grand pignon sur l l'arbre inférieur à l arrière de la boîte qui est grippé sur l l'arbre..
Mais malgré que je sois mécanicien de formation, je suis pas très pointu sur les boîtes à vitesses
pour essayé de cherché le problème  ( moteur a l’arrêt  )
tu lève une roue arrière et tu et met une chandelle pour la sécurité
tu bloc la pédale d'embrayage en position  " débrayé  "
et une personne tourne la roue  a la main
et en déplaçant les synchro par l'intermédiaire des coulisseaux  tu voit ou ça bloc
dit quel pignon le n°
Lilisprint
C'est bien ce que j ai déjà fait.
Et on dirait bien que ce fameux pignon dont je parle plus haut est grippé.
Je ne trouve pas ça mécaniquement logique..
Comment un pignon qui trempé dans l huile peut grippé ? Est ce déjà arrivé à votre connaissance ?
Salut, ça peut pas être un roulement qui déconne par hasard?
Cite nous le n° du pignon j'ai mis la vue éclatée :cheers:
Lilisprint
Bouc, pour le roulement, possible
Thierry, pour la vue éclatée, je ne le voit pas sur ton message...peut être faut il la chercher ailleurs...désolé, je suis pas un pro des forums Image
Lilisprint
Ça y est Thierry, j ai trouvé le dessin, je ne suis pas chez moi tout de suite, mais je regarde ça demain.
De mémoire, je dirais le 33 ou 34...peut être celui qui est encore plus à droite et qui n est pas numéroté Image
pouif
Message non lu par pouif »
Salut, certainement le pignon de gamme lente n 33 grippé sur l arbre c'est arrivé sur mon 70 90, en 90 mon père faisait rarement le niveau de boîte pont.
