Avancement hydro laverda 3700
David88
Re: Avancement hydro laverda 3700
Message non lu par David88 »
J'ai tout qui bouge d'environ 1cm de haut en bas et av arImage
x 18
Message non lu par CHBO »
Tu veux dire toute la cloche qui tourne quand la machine est démarrer? Dans ce cas vérifie la fixation de l'ensemble sous la batteuse, si c'est Ok, les roulements dans le tube sont fatigués
David88
Bon Bah résultats roulement intérieur 2x 6015 et 1 63007 hs
x 18
Si tout est démonter, regarde l'état des cannelures de l'arbre côté embrayage
David88
Il et usé mais je ferai ça cette hiver parce que la j'ai pas spécialement le temps d'attendre
attention au caoutchouc dans le tube
les roulements LAVERDA sont souvent plus large exemple 63007
