A oui, sur mon super c'est pareil, par contre j'ai plus la manette 4. Pour la commande des freins , tu crois que sa peut avoir un rapport jj
vu que c'est en mème temps que la pédale de frein? :scratch: Moi j'ai fait comme lui j'ai enlevé l'écrou et le ressort car sa forçait
dès que je freinais alors que j'avais de remorque!
Toutes les manettes doivent bougées normalement...
Panne relevage 1000s
Re: Panne relevage 1000s
Manette 1 et 2 se déplacent librement
RAS sur la valve de freinage, elle est libre.
J ai tapoté partout, rien n y fat.
Les prises d huile sont mises en simple effet et j arrive faire descendre le relevage en actionnant l une des 2 manettes. En revanche aucune force pour monter. Le relevage monte à vide mais des que l on retient les bras il ne leve plus.
Ta manette sous le siège doit etre en avant je pense, moi c'est ce que je fais toujours avec un outil.
Sur ton 1er distributeur , sur le dessus à coté de la valve de frein de remorque, je crois deviner la vis que je te disais avec un tournevis
plat, tu regarde si elle est serrée ou desserrée. Elle doit etre desserrée pour le fonctionnement du relevage en simple effet.
apres un bon lavage à cet endroit
tu devrais déposer le distributeur il est incorporé avec la manette de sensibilité
et de regarder si tout fonctionne
Oui, c'est vrai qu'on voit pas grand chose...a part de la terre! :lol: La vis que je veux dire jj doit etre sur le distributeur normalement...
j'ai pas le bon tracteur chez moi! Sur la doc du super, il en parle pourtant, c'est bizarre, je regarderais si je l'aie sur le super mais j'ai pas
souvenir! :scratch:
Sur le 1000 normal, c'est un simple effet le distributeur et l'ancien propriétaire m'avais dis qu'il devait etre en simple effet pour le relevage.
souvenir! :scratch:
sur le 1000 ou super le distributeur est mixte (S.E. ou D.E.) tu peux en mettre autant que tu veux en déplacent l'aile ......!
