relevage someca
Re: relevage someca
quant les vis de la pompe sont en place le distributeur auxiliaire
fonctionne ?
Jp24
Re: relevage someca
Message non lu par Jp24 »
Le moteur change de régime comme tu me l'avais fait remarquer...
Et quant le tuyaux était encore percé, huile giclait par le trou en actionnant le distributeur auxiliaire
Re: relevage someca
si le distributeur auxiliaire fonctionne apres avoir réparé le tuyau :
cela indique que c'est le relevage qui ne fonctionne pas
quant tu actionne le distributeur le moteur change de régime ?
Jp24
Re: relevage someca
Le moteur change de régime avec le distributeur auxiliaire mais pas avec la manette du relevage...
COMMANDE DU RELEVAGE
Re: relevage someca
la fig 63 te montre les 2 manettes
tu devrais remuer la manette B
ensuite tu actionnes plusieurs fois le distributeur auxiliaire il est possible qu'une saleté se balade
Jp24
Re: relevage someca
J'ai actionné plusieurs fois les manettes et le distributeur auxiliaire..
Rien
Ou se trouve la soupape de commande ? (qui peut être grippée d'après le shéma et les causes possibles de panne)
Je ne la vois pas sur le shéma...
Merci pour ton aide et ton temps...
Re: relevage someca
je t'ai donné pour l'instant des choses simples
sans vouloir offenser personne quels sont tes connaissances en mécanique ?
Jp24
Re: relevage someca
Pour le moins réduites...
désolé!
Re: relevage someca
je vais te mettre la culasse de relevage et tu trouveras la soupape de commande (5 fig 59)
si tu la démonte il vaut que le tracteur (le relevage) soit propre et moteur à l'arret
mais quant tu manoeuvres les bras à l'arriere ils montes manuellement
