Someca 600
Bubu12
x 23
x 17
Re: Someca 600
Message non lu par Bubu12 »
Ah ok JJ excuses moi, je te fais répéter, mais je veux être sur de ce que je fais
Merci encore pour toutes ces explications
Alain
Bubu12
x 23
x 17
Re: Someca 600
Bonjour à tous
les occupations étant nombreuses je n'ai toujours pas touché au tracteur je me suis servi de sa batterie pour dépanner le voisin, et j'ai regardé le niveau d'huile du moteur, et elle est au mini, mais avant de m'en servir j'aimerai le vidanger changer les filtres, comme je ne sais depuis quand ça été fait, pouvez vous me dire quelle quantité d'huile moteur il me faut et qu'elle catégorie?
Alain
capacité d'huile
Re: Someca 600
l'huile moteur est de spécification MIL-L-2104C
il vaut mieux changer le filtre à huile et les filtres à fuel
le filtre du relevage se nettoie
apres tu n'oublies pas le filtre à air
Bubu12
x 23
x 17
Re: Someca 600
Bonjour à tous
Merci JJ pour la doc, oui je pense bien le changer le filtre à air
Bonne journée
Alain
filtre à air 600 & 640
Re: Someca 600
l'huile du filtre à air se change tu mets de l'huile moteur le premier élément se nettoie
par contre si tu peux trouver une cuve de 640 elle est plus pratique que celle du 600 = collier
c'est pour cela que je t'ai mis les deux
Bubu12
x 23
x 17
Re: Someca 600
Bonjour à tous
Pour le filtre à air c'est le même que celui de la figure 54, c'est celui là qui est du 640? je l'ai ouvert facilement ce sont 2 crochets on va dire à ressort qui le tiennent plaqué au corps du filtre.
Mais pour nettoyer la grille il me faut bien sortir l'ensemble de sur son support, et je pourrai nettoyer les durites aussi?
Merci bonne journée
Alain
Re: Someca 600
les premiers 600 avaient un filtre avec un collier qui a été remplacé par celui du 640 (beaucoup plus pratique
pour nettoyer l'intérieur tu n'as que la partie basse qui s'enlève l'autre est sertie
mais c'est déja pas mal de la nettoyer
Bubu12
x 23
x 17
Re: Someca 600
Bonjour à tous
Ok merci JJ pour ta réponse.
Bonne journée
Alain
