remise en route du fiat 25r
david83570
Re: remise en route du fiat 25r
Message non lu par david83570 »
rebonjour je viens de redémonte mon tracteur il y avait de la mayonnaise dans le carter d huile vue que lors du remontage mes chemise se sont decollees je pense aux joints d embase ou peut ton trouver les deux joint d embase ils sont en cuivre merci de vos reponses
j'imagine que d'origine cela ne doit plus exister
la référence est de 813381 mais elle date de 1955 et il y en avait 2 par chemise
je te mets le diametre
il faut savoir qu'il s'agit d'un moteur essence dieselisé
peut etre dans l'automobile ?
données + diametre extérieur des chemises
catalogue 25 R
x 18
Message non lu par CHBO »
salut JJ, c'est le même montage que le 315?
david83570
voici les numero sur le bloc moteur fiat 605.010 017379 et il y a aussi 5e 16 835054 et la lettre a
OUI c'est le meme que le 315 (SOM 30 B , 312)
x 18
je peux encore avoir les joint de chemise mais pas les coussinets...
david83570
bonjour je suis intéressé par les joint de chemise deux fois deux en cuivre car ils sont abimes ils se abimes quand le moteur c est debloque et que les chemise 1et4 se sont décollées et il y a plein de rouille qui s est mis un bon nettoyage des surfaces
david83570
joint d embase 25r
bonsoir tout le monde quelqu un aurais une combine pour trouve des joints d embase pour mon tracteur des 0.60 serais le top merci
