relevage someca
Re: relevage someca
tu dois avoir du sang Breton ?
x 18
Re: relevage someca
Message non lu par CHBO »
pourquoi, il est tétu? :lol!:
pour moi ta soupape grippe par l'usure ou une impureté la bloque.
Jp24
Re: relevage someca
Message non lu par Jp24 »
si personne ne peut ou ne veut me dire comment degripper cette soupape de commande
salut à tous et portez vous bien...
Ciao
J.P
Re: relevage someca
le forum est la pour rendre service
dans ton cas il faudrait commencer par reprendre les commandes extérieures la preuve il y avait une "ficelle" qui bloquait la manette B
ce n'est qu'un avis
x 18
Re: relevage someca
faut pas te fâcher comme ça!
jj a raison, si il y avait un truc d’attacher avec une ficelle, il y a surement une raison!?
autrement pour ta soupape, tu dévisse le bouchon en laiton et ensuite ça doit sortir presque tout seul
Jp24
Re: relevage someca
C'est exact il y avait sûrement une raison...mais cela fait 18 ans que j'ai acquis ce tracteur et sa ficelle !
et pour passer uniquement un giro c'était ok pour moi bien que peu orthodoxe effectivement...
j'ai effectivement dévisser le bouchon mais rien ne vient...
Il me faut démonter le siège car je ne vois guère ce qui se passe...
merci pour vos conseils
Ciao (ce n'est pas du breton !)
Re: relevage someca
je vais te mettre la culasse avec toutes les fonctions
mais la cause principale (ce n'est qu'un avis) est un problème de tringlerie ou de réglage de la hauteur des bras
culasse
Re: relevage someca
Salut JP? il est super ton tracteur, en plus avec une pompe à injection Bosch, + nerveux.
Est- ce que la pompe hydraulique n'aurait-pas quelques signes de faiblesse vu que çà ne giclait pas trop fort?Pression moindre d'où quelques coups sur la soupape pour compenser.
L'huile à la sortie du pont n'est pas obstrué par des saletés ou une pièce ?
Le filtre quand il trop ancien, il ne faut plus le nettoyer, à changer impérativement par un neuf.
Bonne chance.A+
Jp24
Re: relevage someca
J'ai démonté le clapet, avec quelques difficultés...
Il y avait comme un cran...Pourtant je n'ai vu aucune aspérité.
Le relevage fonctionne quelques fois puis à nouveau besoin d'un coup pour fontionner.
Par contre il n'y avait pas de ressort central comme indiqué sur les shémas !
Le filtre est récent et je l'ai nettoyé...
L'huile à la sortie du pont ?
Merci pour votre assistance
@ plus
J.P.
