Mort de la pompe hydraulique Someca 670
x 106
x 67
Re: Mort de la pompe hydraulique Someca 670
Le montage hydraulique est fini en soit (je vais remettre au neuf 2 flexible mais en attendant il ne fuite pas , c'est juste pour éviter qu'il explose comme un autre)
La pompe est sensé s'amorcer toute seul ? car j'ai actionné les distributeur, monter dans les tours et rien .....
Il n'y a pas un bouchon ou je peux remplir d'huile (un peu comme certains suppresseur ) ?
Sinon tampis on repars sur une neuve .... d'un coté je me dis que je serais plus serein (j'ai lu une information ou un paysan est resté bloqué sous son godet , et c'est aussi pour ça que je change tous les flexibles.)
Au niveau de la pompe en attendant le retour de CHBO tu penses que je suis sur la bonne ?
Pas besoin CHBO m'a deja répondu , j'attends son retour pour être sur quel est identique (fixation , puissance) et les informations pour pouvoir lui commander :)
pour amorcer une pompe qui a du mal à le faire :
il faut devisser le tuyau de pression (petit)
mettre en route et arreter des que l'huile arrive
ou si tu as une union plus loin tu dévisses celle ci
ATTENTION sur kla pompe les 2 vis sont tres fragiles et doivent etre
bien revisser avant de serrer (moderément)
x 106
x 67
C'est fait et malheureusement rien du tout, on a prononcé l'heure de décès lol.
je vais patienter et attendre le retour de CHBO pour commander la pompe (au moins je serais sur du neuf et je pense que vu l'utilisation q'on va en faire elle devrait tenir un moment :) )
meme fatiguée tu devrais arriver à l'amorcer
tu as essayé ce que je t'ai indiqué ?
tu as "tarré" à quelle pression le clapet de sécurité du nouveau distributeur ?
x 106
x 67
On a essayé sans le distributeur , en libre via un flexible et même là elle a pas reussi a s'amorcer.
en plus j'ai un compte chez agrizone alors pour être tranquille j'ai pris joint, pompe et coupleur et moyeu pour repartir sur du propre.
En fonction de l'état de la pompe j'ai vue qu'il est possible de la ré-habilité avec un kit joint
J'ai trouvé les référence grâce à un schéma que tu as mis avec la référence des pièce sur un autre post : https://fiatagri.superforum.fr/t2396-bonjour-someca-670
la pression est de combien ?
x 106
x 67
J'ai juste ajouté le distributeur : https://www.agrizone.net/hydraulique-tr ... Z000484255
Et j'ai rien changé j'e l'ai monté comme ça sans rien ajouter (pas rajouté de clapet de securité)
Mais même sans il ne s'amorce pas
automatiquement tu as un clapet de sécurité sur le nouveau distributeur
au montage en règle générale il est réduit et pour le règler il te faut un mano
tu en as un un ?
x 106
x 67
tu en as un un ?
oiu j'ai un mano , et mois qui pensait que normalement tout etait ok directement .... je vais regarder sur internet comment on règle ça alors :D
tu amorces d'abord la "vielle"pompe éventuellement en introduisant de
l'huile par le dessus
ensuite tu branches ton mano sur une des sorties du nouveau distributeur qui va au vérin
tu règles la pression entre 150 /170 bars
tu regardes si tout fonctionne
