Mort de la pompe hydraulique Someca 670
x 103
x 65
Re: Mort de la pompe hydraulique Someca 670
J'essaierai ! mais que ce week end :(
Ba oui c'est un peu un loisir utile le tracteur mais avant il faut bosser.
Si je peux je ferai des photos , ça sert toujours :)
Salut
tu fais comme tu veux mais une pompe neuve ne fonctionnera pas mieux si elle n'est pas amorcée ;)
maintenant, je ne te le souhaite pas mais, tu as peut être flingué celle-ci en la faisant tourner trop fort et trop longtemps à sec...
x 103
x 65
Salut
Malheureusement il y a des chances car je pense un peu avoir sous estimé l'huile perdu pour le verin bas et quand on a re essayer juste pour le verin double effet (changement de flexible) j'ai pas refais le niveau entre deux car je pensais bêtement que j'avais de la marge et je pense que le niveau était limite ...
C'est bien une pompe a engrenage ? il y a un truc pour savoir si le jeux des engrenage est toujours bon? (en gros juste changer les joints si tout est ok pour qu'elle reste en pompe de secours)
x 209
je te mets la pompe
le plus important trouver la pochette de joint et le prix
le tracteur est à toi mais le conseil que l'on peut te donner :
avant de monter une neuve il faut que tout le circuit hydraulique
avant et nouveau fonctionne
sinon comme dit yapa tu peux "flinguer" l'ensemble
x 209
pompe hydraulique
x 103
x 65
je te mets la pompe
Je comptais remplir moi meme l'arrivée d'huile un peu comme on fait pour une pompe a eau.
x 103
x 65
Merci jj en plus il y a les couple de serrage c'est cool !
En cherchant pour la pompe j'ai vue des kit de joint mais je préfère démonter avant pour lister les joints et voir si la pochette contient bien l'ensemble car maintenant il font des pochettes qui vont avec tout et du coup tu n'a pas exactement les même joints ...
x 103
x 65
Salut,
Comme ça sert à rien de demander conseil si on ne les applique pas , j'ai fait comme demandé :
- j'ai chargé en huile et j'ai libérer la sortie : rien
- j'ai demonté l'arrivée d'huile a la pompe et j'ai lancé en mettant de l'huile : rien
- j'ai démonté la pompe hydraulique est là le petit écrou de 17 n'etait plus serré : du coup j'ai repositionné une sorte de rondelle avec 2 embout puis ressérré l'ecrou de 17
En fait l'axe tournait mais n’entraînait pas les engrenages.
J'ai plus qu'a remonté ça et tester , mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de joint du coup je pense quand même refaire une installation propre avec la neuve et comme ça si elle est limite au niveau puissance j'ai vue qu'on peut mettre une autre pompe hydraulique au dessus ,
Du coup je pourrais toujours faire un montage pour en avoir 2 , une pour l'arrière et une pour la fourche (disons que je ne vais pas le faire mais je sais que cela reste possible :)
Bon je vais remonter ça et voir si ça fonctionne :roll:
x 103
x 65
Bon c'est reparti puis re-cassé ..... :evil: :evil: :evil:
Il semble qu'en plus le boulon se desserre et en plus la demi-lune de l'axe de la pompe hydraulique c'est cassé ....
En fait la demi lune est toujours la mais une fois insérer elle fais parfaitement le cylindre du coup je pense que la partie qui sort pour faire tourner l'axe c'est cassé....
Quelqu'un sait ou trouver la demi lune ?
x 209
les demi-lunes sont identiques pour la plupart des pompes de FIAT
tu es bien sur quelle s'est casée ? ce n'est pas le doigt qui est félé ?
tu n'as oublié la rondelle qui épouse le corps de pompe ?
en plus tu as eu de la chance de ne pas avoir de problème de distribution
