bonjour, Fiat 666
herve27
Passioné Fiatagrinaute
Re: bonjour, Fiat 666
Message par herve27 »
pardon, j'ai démonté l'arbre mais pas le roulement coté roue à cause du gros clips
Message par jj »
le jeu c'est le roulement ou l'arbre qui a des signes de faiblesse
dave02
Fiatagrinaute de Fer
Message par dave02 »
Ça n est pas un des problèmes à surveiller de ce modèle l arbre de roue, ou je confond avec un autre modèle , qui n empêche est un excellent tracteur
herve27
effectivement c'est le problème de ces tracteurs
je vais remplacer le roulement coté roue il a un léger jeu
et une petite usure sur l'arbre comme il est possible de le voir sur la photo
a suivre
herve27
bonjour à tous, je reviens de chez new hollande bonne nouvelle mon roulement n'a rien
maintenant je vais remonter mais je ne sais pas pourquoi j'ai autant de jeu
avez vous une idée?? perso je pense au serrage de l'écrou de l'arbre qui doit être fait à la clé dynamo!
Message par jj »
ou à l'arbre de roue qui a des signes de faiblesse ?
herve27
l'arbre n'a rien j'ai contrôlé le diamètre, je me demande si la rondelle qui est entre le roulement et l'axe est bien de la bonne épaisseur??
Message par jj »
il est possible que la rondelle ne soit pas suffisamment épaisse
ou que l'ensemble est prix du jeu
mais ce genre d'arbre de roue quant il lachait la découpe était
propre ,tu devrais bien inspecter autour du joint cela démarrait par le trou du graisseur
herve27
a ok JJ tu veux dire que c'est le fait d'avoir un graisseur qui affaibli l'axe
je comprends mieux maintenant, je vais contrôler ça demain voir même à l’emmener au boulot pour le passer à la radio
je n'ai toujours pas résolut mon problème de jeu, je pense qu'il ni a pas assez de serrage sur l'écrou, malheureusement je n'ai pas de clé dynamo de 80, donc je ne peux pas contrôler le serrage
herve27
bonjour à tous des nouvelles de mes travaux
moyeu arrière terminé, tu avais raison JJ relativement facile à faire, le plus dur et de le remettre en place à cause du poids et de trouver une clé de 80 mm!!! pour le serrage de l'arbre
sinon j'ai moins de jeu même si il y en a encore
pour finir, j'ai mon relevage qui ne tient pas moteur à l’arrêt et il saccade un peu moteur en marche
cela peut venir de quoi??
