Branchement hydraulique sur 55-66
Domi26
Message non lu par Domi26 »
Bonjour ,
Je viens de finir l installation mécanique d un chargeur de marque inconnu sur mon fiât 55-66 . Par contre la commande hydraulique que j ai ajouté au circuit ne fonctionne pas vraiment ,
J ai en effet ajouter un distributeur 1se / 1 de de recup , en série , juste avant le distributeur auxiliaire d origine
Le résultat est difficile à comprendre , quand je démarre , la pression d huille arrivant à mon nouveau distributeur , déclenche la commande des deux distributeur et le chargeur monte , sans que je ne touche a rien !
Mon réflexe a été donc de couper le moteur , et le chargeur ne redescend pas , même en actionnant les distrib à l arrêt !! Impossible de faire baisser la pression d huille dans le circuit .... le retour de l huille dans le pont ne se fait pas ....
x 211
Re: Branchement hydraulique sur 55-66
je t'expliquerais ensuite comment procéder
Domi26
Je viens de faire l acquisition d un fiat 55-66 , et je me suis lancé dans l adaptation d un chargeur
Domi26
Domi26
Ci joint un shema explicatif .... pour montrer ce que j ai fait ! Et n étant pas un expert hydraulique , quelque chose m échappe Image
x 211
c'est tres simple tu as 1 ou 2 distributeurs auxiliaires mixtes avec une vis pour le passage en simple ou effet
la photo n'est tres nette les vérins de levage sont en S.E. ou en D.E. ?
apres si tu montes un bloc distributeur comme sur la photo il faut :
couper le tuyau de pression :mettre une arrivée et une sortie
mettre un retour à suivre sur le distributeur INDISPENSABLE
ou sinon tu peux brancher le chargeur sur les distributeurs d'origines
x 211
schéma hydraulique série 66
Domi26
J ai un seul distributeur SE , convertible double par vis , sur le tracteur d origine ... je suis partie sur le principe d ajouter un distributeur double ( 1 SE et 1 DE ) .
J ai raccorder ce nouveau distributeur double . En coupant le tuyau de pression avant le distributeur auxiliaire ( point D , sur mon shema )
Jusque là , je pense que ça va .... le problème est le retour au pont , la sortir de mon distrib , je l ai raccorder sur le tuyau avant le distributeur auxiliaire , histoire que le retour pont du nouveau distrib se fasse en passant par le distrib auxiliaire ... montage en série des distrib .
Je comprends pas le “retour à suivre “ il part d où ? et ça où ?
Sur mon nouveau distrib , j ai qu une entrée et une sortie , pas de 3 eme orifice pour brancher ce “retour à suivre “
x 211
tu devrais nous faire une photo de ce distributeur
pour le brancher il faut couper le tuyau de pression (petit) qui va de la pompe au freinage de remorque
et IMPERATIVEMENT mettre une pression à suivre
Domi26
Ci joint une photo du distrib que j ai rajouté.
Si je comprends bien , pour effectué un montage en série de 2 distributeurs , il faut que le premier , soit équipé d une sortie “pression a suivre “, et du coup permettre de faire suivre la pression au second distributeur
Le distributeur en photo n a pas cette option , je vais devoir le changer ?
En fait je pensais que la sortie à la bâche du premier distributeur était capable d alimenter le second distributeur
