Masses someca
Masses someca
Bonjour, j'ai vu 1 annonce pour des masses "fiat" de 40 kgs, sa irait plus sur les modèles 80 ou 90.
Du coup, est ce que sa irait pour mettre sur un 1000 sachant que j'ai le double support à l'avant?
Re: Masses someca
les masses d'origine pour 1000 n'ont pas vraiment existé
par contre les différents supports sont basés sur un fer plat
donc facile à adapter
Re: Masses someca
C'est ce que j'ai vu, ya rien de précis et plusieurs modèles. Bon là c'est à 30kms de chez moi et y'en a 10, sa peut servir aussi avec une barre plate à
l'arrière et je peux en mettre sur la landaise pour avoir plus de poids, car quand j'en aurais mis 6 devant le 1000 sa sera pas mal déjà!!
Je vais essayer de la recontacter si c'est pas parti! Merci jj.
