Relevage som 40 B
Alex1009
Passioné Fiatagrinaute
Relevage som 40 B
Message non lu par Alex1009 »
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour mon soucis de relevage. Pour remettre dans le contexte, mon relevage est capable de lever des charges lourdes à froid et à chaud, puis par moment il n'y a plus rien du tout, comme si la pompe était complètement morte. Cette après midi j'ai lever mon broyeur, puis je l'ai reposer pour régler mon trois point puis pu moyen de le lever après par exemple, après l'avoir détaché et roulé 30 mètres, le relevage est remonté seul... Il faut savoir que lorsque qu'il fonctionne au moment de lever il y a un bruit qui vient du bloc relevage. J'ai démonté entièrement le bloc, je l'ai nettoyé au gasoil et changé les joints toriques des bras de relevage mais rien n'y a changé.
Pourriez vous me venir en aide ? Merci d'avance
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Re: Relevage som 40 B
Message non lu par romain22 »
Salut
Est ce que tu a bien purger ton circuit hydraulique.
J'ai eu des problèmes sur mon som511 et je l'ai re-purger plusieurs fois et maintenant c'est ok.
Alex1009
Comment le purger ?
Alex1009
Petite rectification, je viens de me rendre compte que le bruit s'était le tuyaux qui tremblait contre le châssis du tracteur
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Pour purger le circuit, je divise le tuyau rigide a la sortie de la pompe, je mets le tracteur en route, j'attend un peu et je ressert le tuyau rigide.
Et en huile tu mets quoi ??
Alex1009
OK merci, en huile j'ai mis de la 15w40 multi
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Nikel :cheers:
Alex1009
J'ai fais une découverte hier, le problème survient quand je lâche le relevage d'un coup avec du poids dessus et qu'il donne un gros à coup, quand je le baisse tranquillement sans trop d'acoup aucun problème, du coup j'ai trouver le contournement même si j'aimerais bien régler le problème lol
John
relevage SOM40
Message non lu par John »
Nikel :cheers: Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum et dans le monde du tracteur.
De ce que je viens de lire vous mettez de la 15W40 dans le relevage c'est bien ca?
Moi je viens de mettre de la 80/90, c'est l'ancien proprio qui ma dit de mettre ca.
je dois faire quoi du coup?
Merci bcp
x 312
Bonjour et bienvenue,
au début il faut se présenter dans la rubrique "Présentations" et des photos du tracteur ou de la machine son bienvenus dans une nouvelle rubrique que tu ouvres dans le paragraphe approprié.Merci .
Pour le relevage il faut que l'huile soit fluide (15w 40, 20w40, multifonctionnelle mais pas 80 w90).
