Branchement hydraulique sur 55-66
x 173
Re: Branchement hydraulique sur 55-66
ce n'est pas l'impression que j'ai mais peut importe
le branchement que j'ai indiqué a été préconisé
je n'ai rien d'autre à dire !
x 10
Ci tu a des documents met les , comme tu le dit ci bien
Domi26
Message non lu par Domi26 »
Concernant le distributeur que je rajoute , je l ai tester après l avoir démonter , j ai souffler au compresseur à l entrée , et l air ressortais bien , à la bâche ( car il n a pas de centre à suivre )... du coup c est un centre ouvert ?
Domi26
J attend un devis du garage new holland du coin , pour savoir ce que me couterai de rajouter deux élément sur le distributeur auxiliaire d origine , et je me déciderai de la suite ....
Domi26
Pour info , Le distrib de recup était apparement monté à l origine sur un fenwick !
x 173
tu as prévu un bloc distributeur (S.E.+ D.E.) ?
si tu choisis le distributeur d'origine tu ne peux pas mettre pas mettre 2
supplémentaires sans modifier l'aile
Domi26
Pour info , est ce que le tuyau que j au surligne en rouge corresponds au retour à la bâche du distributeur auxiliaire ?
Si c est le cas je peux le couper , pour y brancher le retour à la bâche du premier distrib ?
Domi26
Domi26
Ah ah , j avais pas prévu ça ! Deux élément en + ne passe pas !!!
Je vais quand même pas découper l aile pour ça ! Surtout que j ai vu qu elle était pas mal attaquee par la rouille à cette endroit !
Bon , je vais revenir sur l idée de départ , rajout du distributeur sur l aile ! Un distrib avec centre à suivre et sorti à la bâche ....
Je vais avoir besoin de + de congé !!!
x 251
x 144
Salut, qu'est ce que tu entends par "bâche"?Merci .
Bonne journée.
