Branchement hydraulique sur 55-66
Re: Branchement hydraulique sur 55-66
CHBO est un membre du forum tu corresponds avec lui en MP
et apres tu jugeras
le distributeur que tu as trouvé a deux D.E. et il me semble que tu as besoin d'un S.E. + D.E. ?
si tu choisis cette formule tu te bases sur le débit que je t'ai indiqué cela
peut diminuer le prix
Domi26
Message non lu par Domi26 »
Ok ! Oui c est clair que 40 l/m c est suffisant , je vais faire mon enquête !
cdrc
Message non lu par cdrc »
Le distributeur que tu as trouvé en 80l/min va très bien s'adapter. tant que ce qui est indiqué sur le distributeur est plus élevé que le débit de la pompe, c'est bon. c'est juste plus cher quand le débit du distri est plus élevé.
sauf erreur de ma part, si jamais tu ne trouves que des 2x double effet, tu peux relier l'orifice servant à la descente au retour libre, comme ça la pompe ne forcera pas ;)
Domi26
Bonsoir ,...
j essaie d imaginer le truc ! tu dis
“ relier l'orifice servant à la descente au retour libre, comme ça la pompe ne forcera pas”
Comme j envisage d utiliser un distrib avec centre à suivre .... la pompe ne forcera jamais !
Pourquoi veux tu qu elle force ?
un distributeur a double effet a 2 sortie une pour alimenté chaque chambre du vérin
donc ci tu a des vérins simple effet donc pour levé et lorsque tu va mettre le levier dans l'autre sens pour descendre l'huile sera emprisonné dans le distributeur car tu lui a mis un bouchon car tu a que 1 flexible
Domi26
Euh je dois utiliser pour ce cas , un simple effet ...je comprends bien le principe , mais ne vous pas comment on peut transformer un double en simple avec des flexible ?
Mais comme je dois acheter un nouveau distrib , je vais bien choisir ce que j ai besoin , à savoir un simple et un double
Le distrib auxiliaire d origine peut se mettre en simple ou double à l aide d une vis , je comprend aussi le principe , mais ne sais pas vraiment comment ça se passe mécaniquement à l intérieur ,
c'est simple
si tu choisis un bloc distributeur tu prends un S.E. un D.E.
par contre tu as pensé à la solution d'ajouter un distributeur
d'origine et de mettre un robinet pour les vérins de levage
du chargeur ?
Domi26
Bonne idée ça ! Mais j ai qu un élément sur le distrib auxiliaire ... faudrait en installer un deuxième !
c'est peut etre la solution la plus simple ?
