Bois de chauffage
SOMECA 640DT
Fiatagrinaute de Fer
Re: Bois de chauffage
Stéphane29
x 25
x 30
Pour continuer sur le sujet, pour ma part, je suis à 30 mn de route en tracteur. J'ai profité de ce samedi pour scier et rentrer une partie, reste plus qu'à ranger.
BRAVO STEPHANE
par contre la brouette ne vaut pas celle de NICOLAS !
SOMECA 640DT
Salut les gars
J avais pas vu que tu coupais en 1.00 ml
Du coup tu le scie quand il est sec ?
En tout cas ton matériel est toujours aussi propre !
SOMECA 640DT
J ai fini de ranger la dernière remorque vendredi....Image
SOMECA 640DT
Et j ai été "hiverner" ma remorque chez un pote à 8 - 9 km de chez moi et ce matin...mauvaise surprise dans l atelier ImageImageImage
delco29
Message non lu par delco29 »
Salut, nickel le rangement du bois ça fait un beau mur . Fuite d'huile le joint spi de l'arbre de roue ?
Salut, a oui sa fuit bien en plus... :x c'est peut etre pas trop grave, mais du temps à passer!
SOMECA 640DT
Oui ça vient du réducteur
Va falloir opérer bientôt.....
avant de démonter :
tu as fait beaucoup de route avec le tracteur ?
le niveau de la trompette est comment ?
je te mets la coupe du réducteur
l'autre brouette était mieux
