problème relevage
fabrice65
problème relevage
Message non lu par fabrice65 »
Bonjour a tous ,j ai un souci sur le 540 du paternel.De l huile s écoule quasi en permanence a chaud par le petit tube qui est relié sur le bloc de relevage .
C est grave comme soucis ?Compliqué si jamais comme réparation?
En vous remerciant
Re: problème relevage
le petit tuyau est branché sur le bloc relevage et sur le haut du pont
donc regarde ci il est branché sur le pont
fabrice65
bonjour, oui c est cela .Il par du bloc relevage passe par un T sur le haut de la boite et longe la boite vers le sol.
Après avoir débranché le T l huile vient du relevage
oui mais l'extrémité du tuyau bien branché sur le pont ou boite
et le relevage fonctionne bien :?: et lorsque le moteur est éteint et une charge sur le relevage est ce que le relevage descend :?:
fabrice65
le tuyau est branché au bloc relevage puis sur le T de la boite et vas au sol.
le relevage marche ,parfois la tuyauterie "sifle".
je n est pas pensé a essayer en charge
Je redit les 2 extrémité du tuyau doivent être branché
donc il faut voir au niveau de l'orifice de vidange de l'huile repère 93 ci il ne serait obturé par quelque chose
car le tuyau repère 33 est un tuyau ou il y a que de l'aire qui doit passé dedans normalement
AUTREMENT voir le reniflard
JJ va en dire plus il connait mieux les relevage de c'est modèle de tracteur
la fuite par ce tuyau souple est souvent un problème de reniflard
en enlevant le bouchon de remplissage de boite tu as comme une dépression ?
ton 540 a le freinage hydraulique de remorque d'origine et le levier n'est pas grippé ?
fabrice65
Que d info génial !J irais jeter un coup d oeil au reniflard de boite demain.
Pour l orifice 93 bouché donc du coup ferais le retour d huile par le tube de mise a l air faut dépose le cul de relevage au niveau du 3 point pour l accès je supose.
Fabrice
fabrice65
J avais zapper, pas de frein remorque
OUI tu peut enlevé le support de 3 point et enlevé le couvercle arrière
