En ligne
- x 224
Re: Bonjour
la seule différence par rapport au 640 de OLIVIER
la pompe est de l'autre coté sur un 540 donc elle tourne dans l'autre sens
si cette direction te convient il suffit de faire attention
ton 540 doit etre apres 1976 (ailes)
En ligne
- x 224
Re: Bonjour
la direction assistée des D.T. (480/500/540 & 640) est dans le
bloc avant sous la batterie
celle des 2 r.m. est sur le coté et fonctionne tres bien (pour ne pas dire mieux )
par contre les 3 cylindres ont la pompe de l'autre coté de la direction
je te mets le moyen de l'identifier
tu es sur de ne pas avoir de freinage de remorque ?
Re: Bonjour
Bonjour ,j ai contacté agri29 .
Leur réponse est qu il n est pas précisé que le kit ce monte sur un 4X4 et que pour eu sa devrait avec au risque de modifier la barre ou le support.
Drôle de réponse
Drôle de réponse
En ligne
[/img]
- x 224
identification du tracteur
[/img]Re: Bonjour
Bonjour jj, le freinage remorque avait été supprimé par l ancien propriétaire.
En ligne
- x 224
Re: Bonjour
normalement le kit va d'un deux roues a un quatre roues motrices
par contre attention à la pompe elle est différente
quant tu regardes ton tracteur la pompe de relevage est devant quasiment sous le radiateur
sur un 3 cylindres elle est de l'autre coté et celle de direction se trouve devant
c'est important le sens de rotation est différent
Re: Bonjour
Le kit est pour 450 480 500 et 540 donc pas de soucis de pompe pour moi .
Re: Bonjour
Sur mon 540 DT pompe de relevage située a droite coté radiateur.
Chez ELM France et Prodealcenter il y a un kit 540 et un kit 540DT.
En ligne
- x 224
Re: Bonjour
si tu as une différence il vaut mieux un vérin latéral que dans le berceau (ce n'est qu'un avis)
Re: Bonjour
sur les photos les 2 kits sont identiques.
