Laverda 3700 de 83
Fabrice 37
Laverda 3700 de 83
Message non lu par Fabrice 37 »
je possède une laverda 3700 de 83,avec 6500H. Elle à un problème de batteur qui fait du bruit des qu'on monte dans les tours /minutes ,à partir de 850T/Mn.
Je m'explique moteur au régime de battage ,quand je fait varié la vitesse du batteur,avec le variateur hydraulique ,le bruit apparer de plus en plus fort ,et disparé lorsque je le ralentie .
Quand le bruit et là et que je ralentie le régime moteur ,le bruit disparer.
J'ai pensé a une batte qui ce déformé avec la force centrifuge (sans trop y croire ),rien de cassé ,devisé ,d'anormale ...
Le bruit provient de la droite quand on au commande de la machine .
On dirait un frottement ,toutes les tiges de réglage du contre-batteur sont à leur place.
Quand je change le réglage du contre batteur le bruit ne disparé pas.
Avez vous une idée de la cause de ce bruit ?
Il me reste 5 ha de luzerne a battre .....
Fabrice 37
Re: Laverda 3700 de 83
J'ai du re-ouvrir un compte pour poster ce message ,car l'ancien refuser de me connecter .S'il le faut je referai une présentation de mes 4 someca/fiat qui travail régulièrement ainsi que des 6 someca /fiat de ma sœur qui travail régulièrement sur son exploitation :lol:
SOMECA 640DT
Fiatagrinaute de Fer
Whaou 10 som entre vous 2
Joli cheptel
Vivement les photos
x 209
pour la 3700 roulement batteur possible
elle a le batteur lourd ? (flasques en fonde )
pour le savoir avec un levier tu enlèves la trappe de devant
et tu essaies de le glisser
si tu dois enlever les courroies il suffit de mettre deux tiges
filetées sur les poulies
autre possibilité les plaques d'ébarbage à l'arriere du contre-batteur qui ont gardé un corps étranger
Fabrice 37
Bonjour JJ,merci de t’intéressè à mon problème
Oui ,batteur lourd ,flasque en fonde
pas de tôle d'ébarbage  sur cette machine
Pour le roulement ,j'y ai pensé ,aucune trace de détérioration extérieur,pas trouvé de jeux latéral  avec un levier ,mais j'ai laissé les courroies sur le vario.
le bruit c'est comme une seul batte sur les huit, que accroche quelque chose ....
:scratch:
Comment peut on mettre une vidéo  sur le forum ?
Stéphane29
x 28
Pour mettre une vidéo, le plus simple est de la mettre en privé sur un compte perso sur YouTube et d'envoyer le lien ensuite.
Fabrice 37
Est ce que par hasard vous auriez la ref du roulement pour le commander avant démontage?
x 17
Message non lu par CHBO »
tu as fait tourner le batteur à la main pour voir si tu sens pas une résistance à un moment?
x 209
les roulements LAVERDA sont à la cote normale
par contre ils sont plus larges
Fabrice 37
je tourne toute la batteuse,(machine complète)d'une seul main ,par la trappe de devant
