une cassure a cet endroit peut provenir d'une jante
il est indispensable que le milieu de la roue soit au milieu de la fusée
Fusee 750
Re: Fusee 750
Salut.
Pour avoir démonté une roue et les roulements de fusée, ces roulements font obligatoirement que la roue est centrée, non?
- x 229
Re: Fusee 750
la roue centrée oui par contre parfois pour élargir la voie certain
change de coté et l'axe se déplace
Re: Fusee 750
Je sais pas si ca peut se reparer
si non va falloir que je cherche un peu, ca dois pouvoir se trouver . Merci pour le lien sur le boncoin , ca l'air prometeur ! J'ai elargi la voie mais en utulisant les trous boulonné sur les barres transversale qui s'emboitent
si non va falloir que je cherche un peu, ca dois pouvoir se trouver . Merci pour le lien sur le boncoin , ca l'air prometeur ! J'ai elargi la voie mais en utulisant les trous boulonné sur les barres transversale qui s'emboitent Re: Fusee 750
J'ai toujours pas eu de succès pour trouver cette fusee ! La gauche et droite sont pas interchangeable par hasard ? Quelqu'un sait la difference entre la gauche et la droite , jy vois pas trop de difference . Aussi je me demandais si quelqu'un sait si cest possible de reparer une fusee apres une casse de l'axe horisontale . On dirait elle est soudée dans la piece verticale .
Amicalment Orion
Amicalment Orion
- x 229
Re: Fusee 750
je peux me tromper mais la fusée droite et gauche sont identiques
pour réparer une fusée :
il te faut la partie porte roulements moyeu (celle qui est cassée chez toi)
ensuite tu meules en bout pour enlever la partie qui va dans le demi-essieu
tu l'enlèves à la presse ,tu prépares un gabarit pour bien positionner
l'ensemble et tu soudes
