Laverda 3700 de 83
Re: Laverda 3700 de 83
je pense que tu as essayé de faire varier la vitesse du batteur
batteuse en marche ?
par les secoueurs tu as accès au tire paille il est possible que cela vienne de
la ?
tu as l'inverseur de coupe avec la courroie ?
Fabrice 37
Message non lu par Fabrice 37 »
Je suis descendu par les secoueurs pour voire .Rien nada. Mon fils a fait tourné la batteuse a la main quand j’étais dedans .....rien vu d'anormale
Pas de courroie sur l'inverseur de coupe .
oui ,je fais varie le vario batteuse ne marche
tu as aussi derriere le tire-paille une tole commandé par une chaine pour freiner la sortie de la paille : elle n'est pas abimée ?
autre piste : tu n'as pas un corps étranger dans l'auget à pierre?
Fabrice37
Message non lu par Fabrice37 »
bonjour a tous
la moisson approche ,et je me suis pas penché sur le probléme du batteur de ma moissonneuse 3700
avec cette video est ce que vous avez une idée ?
Pas trouvé de jeu lateral,n'y haut /bas sur le batteur
pas de battes de détachées
merci par avance de votre aide :merci:
en regardant la vidéo le bruit augmente quant tu diminues le régime du batteur ?
peut etre un roulement de batteur ?
tu devrais essayer de pulvériser de l'huile avec une burette de chaque coté et d'écouter si le
bruit diminue
Salut, çà fait du bruit, quand le ressort derrière la poulie est comprimé, comme s'il frottait contre une tôle, il a peut -être pas une forme cylindrique, usé.
Capture d’écran 2021-06-21 130639.png (82.74 Kio) Vu 2652 fois
x 18
Message non lu par CHBO »
salut,
je pense que tu as plus un bruit au variateur plutôt qu'au batteur.
as tu essayer de laisser le variateur en position "bruyante", arrêter la machine et fait tourné à la main?
Voici le variateur avec le ressort:
x 18
ça c'est celui de la coupe...
Dès que çà plaque, il y a le bruit.Donc pièce manquante, usure ...
manque de graissage ?
Capture d’écran 2021-06-21 214932.png (160.94 Kio) Vu 2635 fois
