580 ne démarre plus
x 16
Re: 580 ne démarre plus
ci tu pompe a la main et que ça arrive bien a l'arrivé de la pompe a injection je ne pense pas qu'elle est incriminé
autrement tu te muni d'un bidon de 5 l propre que tu fait un trou dans le bouchon d'un diamètre inférieur du tuyau de carburant et que tu le branche sur l'arrivé de la pompe a injection et tu met le bidon au dessus du moteur
ou alors ci tu tu a une poire d’amorçage que tu met entre le bidon et la pompe a injection
ci il ne démarre pas le problème vient de la pompe injection , car ci il tourne avec le nettoie frein
x 211
si la rampe est cassée certains culbuteurs ne fonctionnent plus
normalement une pompe à injection ne lache pas brutalement
le tracteur tournait bien avant ?
x 16
ci yoyo dit qu'il tourne avec du nettoyant frein et s’arrête d'est qui arrête d'en mettre donc mécaniquement le moteur fonctionne bien autrement il ne fonctionnerait pas
Ok merci pour ces précisions !
si j'ai bien suivi c'est le moteur 8035.02 donc le même que le 500 ?
c'est quoi comme pompe CAV ou BOSCH ?
j'ai un peu de doc histoire d'y voir un peu plus clair :
pas d'électrovanne d'arrêt d'accord donc il faut contrôler que le levier ne tourne pas sur son axe.. même chose pour le levier des gaz d'ailleurs
mais je suppose que tu as déjà regardé :cyclops:
tu as démonté le gros raccord d'entrée numéro 48 ?
je suis du même avis que Thierry ça doit se passer autour de la pompe à injection vu que le moteur tourne normalement avec du carburant à bruler... :scratch:
si la pompe d'amorçage déconne peut être qu'en mettant le réservoir légèrement en pression à l'aide d'une soufflette pourrait être un test intéressant
Stéphane29
x 28
Étonnant cette panne malgré les vérifications faites. D'autant plus étonnant que ça démarre avec du nettoyant frein.
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
C’est une pompe cav,j’ai démonté le cache culbuteur,tous les basculeurs fonctionnent.
Le tracteur tournait nickel avant
Les leviers fonctionnent aussi,j’ai nettoyé le tamis du raccord 48.
Prochaine étape je met la pompe à injection en direct sur un bidon comme suggère Thierry on verra bien.
Je vous tiens au courant mais ça risque de pousser assez loin on commence les ensilages demain et la semaine est chargée.
Merci à tous
x 276
x 184
Salut,
Ya pas d' insecte dans les tuyaux, le circuit? le perçage du bouchon du réservoir n'est pas bouché? Le gnr est propre, sans eau?
Bonne chance.Bonne semaine.
x 211
avant de démonter et comme tu as enlever le cache-culbuteur tu devrais refaire les calages
je te mets en dessous le calage de la pompe CAV
x 211
CALAGE POMPE
x 211
CALAGE DISTRIBUTION
