580 ne démarre plus
- x 211
Re: 580 ne démarre plus
Tu n'as pas eu d'intervention moteur ou fuel avant qu'il ne tourne ?
- x 13
- x 37
Je vais les régler fin de semaine,sinon rien spécial avant.
Quand tu as nettoyé le tamis de la pompe d'alimentation à main tu as aussi contrôlé l'état de la membrane ?
et est-ce que tu as contrôlé qu'elle est bien actionnée mécaniquement quand tu essayes de démarrer ?
normalement en appuyant sur le levier de la pompe pendant que le moteur se lance tu dois sentir des accoups
si tu ne sent rien c'est qu'elle n'est pas commandée et donc elle ne gave pas la pompe à injection
voici une vue éclatée :
- x 13
- x 37
Salut les gars
Quelques nouvelles.
J’ai fait venir tonton qui a seulement 43 ans d’ancienneté chez class
Comme je voulais pas trop me lancer dans le démontage de la pompe.
Il a démonter le dessus de la pompe et apparemment la commande de la tirette d’arrêt n’est plus solidaire du ressort,le petit téton à l’intérieur serait desserti.
Voilà normalement ce n’est que ça.
Reste à réparer je vous redis
Quelques nouvelles.
- x 13
- x 37
Au fait si quelqu’un a une vue éclatée du haut de la pompe je suis preneur
- x 16
- x 13
- x 37
Je ne suis pas sur,ce n’est pas facile de ce repérer mais je crois que c’est le petit axe juste à droite du c qui est dessertit
- Fiatagrinaute d'Or
- x 24
- x 28
- x 13
- x 37
Super les gars,merci bien avec ça j’ai tout ce qu’il faut.
Je regarde dès que j’ai une heure et bien sur je vous tiens au courant.
Merci encore
Merci encore
