Echappement 670
x 108
x 68
Echappement 670
Bon le tracteur tourne mais on fait toujours le tour pour que tous fonctionne proprement (on vient de ressouder des rotules toutes neuves avec 2 classes : 1 et 2)
Par contre je me penche un peu sur l'échappement qu'on a un peu modifié pour que la fourche fonctionne et je me rend compte, et je pense que c'est normal avec l'âge, que les goujons sont vraiment mort
On a fait un montage pour que les écrous tiennent malgré ça mais on préfèrerai avoir un truc propre et donc :
Quelqu'un aurait la référence des 3 goujons qui tiennent le pot d'échappement ou alors les informations techniques pour que je les commande car ils sont tellement abimés que je ne peux pas prendre le diamètre ...
J'ai commandé sur agrizone : https://www.agrizone.net/moteur/echappement/boulonnerie-echappement/goujon-collecteur-echappement-fiat-13543721-adaptable.AGZ000088507
mais ce n'est pas la bonne taille trop fin.
Merci pour votre aide
x 231
Re: Echappement 670
si ma mémoire est bonne ;
les vis de la pipe d'échappement coté culasse viennent tres bien
par contre les 3 qui fixent le collecteur a celle ci cassent souvent
normalement tu as deux qui peuvent traverser et tu peux mettre
un boulon (vis +écrou) pour le troisième il faudra refaire le filetage
x 108
x 68
Re: Echappement 670
ok petite question bête mais du coup c'est ok pour une tige fileté ? je veux dire c'est pas un métal spécial qui tient la chaleur ?
Merci pour le tuyau du coup :)
x 231
Re: Echappement 670
tu peux mettre de la tige fileté "normale"
ce sont des vis ordinaires coude / pipe
