Achat som35
Jeremy43
Re: Achat som35
Message non lu par Jeremy43 »
C'est ce que je fait mais impossible grosse vibration au niveau de la manette...
Re: Achat som35
Tu peux essayer comme ça :
moteur arrêté tu débrayes l'embrayage de pdf et tu l'enclanches, puis tu démarres le moteur en faisant attention que la bétonière ne tourne pas quand tu actionnes le démarreur, si c'est le cas tu n'insistes pas
si l'embrayage fait son boulot et que le moteur démarre tu n'as plus qu'a ré-embrayer doucement
x 214
Re: Achat som35
tu essayes ce que notre ami YAPA t'a indiqué
il est possible aussi que le disque soit collé
ce soir le te mettrais les réglages
Jeremy43
Re: Achat som35
G essayer impossible. Si je veux que sa tourne ils faut que je m'intienne de force le levier enclenché un peu plus que sa position prévu.
Jeremy43
Re: Achat som35
Quand j'enclenche la Pdf moteur arrêter et que je démarre elle tourne mais dès que je debraye et que je crois la remettre impossible
x 279
x 190
Re: Achat som35
Bonsoir, sur ce site, dans "Rechercher" en haut de la page
tu tapes: "problème d'embrayage som 35"
plusieurs titres de post vont apparaître mais le 9è
celui de Da Cunha Didier "Problème avec ma prise de force"
devrait t'intéresser car il est fort possible que tu as un problème similaire au sien.
Regardes et bonne chance.
x 279
x 190
Re: Achat som35
Petite rectification: tu tapes: "problème embrayage som 35" .
x 279
x 190
Re: Achat som35
x 279
x 190
Re: Achat som35
x 279
x 190
Re: Achat som35
Il est possible que le disque soit collé donc çà ne débraye pas la pdf .
