remise en route du fiat 25r
Re: remise en route du fiat 25r
il ne faut pas oublier d'indiquer si les renseignements sont bons ou mauvais
david83570
joint d embase 25r
Message non lu par david83570 »
bonsoir pour les joint d embase ceux en cuivre ils doivent faire 0.60 d épaisseur mais je n en trouve pas
tu as contacté CHBO il t'a indiqué qu'ils étaient disponible
les renseignements que je t'ai indiqué t'ont il servi ?
david83570
joint d embase 25r
bonjour merci pour les renseignement mais je n ai pas de reponse de chbo
david83570
serrage chapeau de bielle
bonjour apres avoir trouve mes joint d embase je vais remonte et sur les photos de la revue technique il y a deux couple de serrage
lequel utilise 6 ou 11
je pense que 11 se sont les chapeaux qui tienne le vilebrequin sur le carter
et 6 les chapeaux de bielle merci pour votre aide
je te mets les couples de serrage
tu n'oublies pas de nous tenir informé
un réfection de ce type de tracteur est tres intéressante
couples de serrage
