problème moteur
problème moteur
bonjour tout le monde . j'ai un problème de bruit métallique qui cogne surtout au ralenti au niveau de la culasse et il fume énormément au reniflard. sur un fiat 100/90 j'ai utilisé de l'huile de friture ( 10l pour 30 de gas oil y aurait il un lien ou bien autres choses ??? merci
- x 217
Re: problème moteur
dans un premier temps tu fais un réglage des culbuteurs
mais si ton tracteur renifle le moteur doit etre bien fatigué
Re: problème moteur
Fumé au reniflard = moteur fatigué, il faut prévoir une réfection complète assez rapidement (attention au phénomène d'autocombustion)
- x 17
Re: problème moteur
pour localisé le bruit sur quel cylindre qu'il est présent tu démarre le moteur et tu le laisse au ralentie et tu desserre un raccord au niveau des injecteurs le moteur va baissé un peut de régime et tu fait ça sur chaque cylindres , et tu va voir lorsque il ne verra plus de bruit , soit l'injecteur ou un intrus entre le piston et la culasse (tète de soupapes )
Re: problème moteur
Certes, mais après c'est reparti pour 9000 heures
