Fiat 35 66 DT
PH
Re: Fiat 35 66 DT
Message non lu par PH »
tu as changé le filtre du relevage ?
une photo du tracteur et de son poste de conduite parait indispensable
Non je ne l'ai pas changer,mais je l'ai souffler et nettoyer,il est en acier.
Je te fait une photo au plus vite :D
x 312
Re: Fiat 35 66 DT
Bonjour Pierre,
le filtre hydraulique, quand il est trop ancien, il faut mieux le changer .
Vivement les photos! A+.
x 312
Re: Fiat 35 66 DT
Le filtre hydraulique, c'est celui au dessous du filtre à huile du moteur donc c'est une cartouche qu'il faut changer.
