Problème 640
x 54
Problème 640
Je me tourne vers vous les copains pour un souci sur le 640
Le problème est le suivant et je n’arrive pas à avoir le déclic pour trouver :
Lorsque j’ai du poids assez important dans ma benne trois points où aussi avec mes fourches palettes j’ai du mal à me servir du chargeur voir aucunes réactions
Il faut pour que je puisse me servir du chargeur baisser au maximum la charge arrière
Là je sèche ImageImage
Re: Problème 640
Tu pourrais nous rafraichir la mémoire en nous indiquant point par point dans quel ordre sont branchés les différents éléments ?
je crois me rappeler que tu as branché le ditributeur du chargeur tout de suite en sortie de pompe mais je ne sais plus si tu as le frein de remorque exct...
en attendant voici une vue
si tu maintiens la manette B poussée vers le bas ça n'améliore pas les choses ?
en quelle position est la barre de poussée (trou du haut, du bas, intermédiare ?) et le système de contrôle d'effort est-il correctement bloqué ?
Re: Problème 640
notre ami yapa a raison OLIVIER tu devrais nous remettre la maniere dont tu as branché le nouveau distributeur
une question le distributeur auxiliaire d'origine n'a pas son ressort de casser?
le freinage de remorque n'est pas plus ou moins grippé ?
x 54
Re: Problème 640
Alors : le distributeur de freinage remorque il n’est plus raccordé car il était mort donc shunté
Barre de trois points peu importe la position ça le fait
Le levier de contrôle d’effort en haut ou en bas pareil
Je n’ai pas la cale amovible derrière le trois points Image
Voici mon schéma de montage
x 54
Re: Problème 640
Le ressort dont tu parle jj est sur bloc relevage devant ? Tu peux me dire où il est situé
Re: Problème 640
le ressort est sur la manette du distributeur auxiliaire du tracteur
tu peux nous mettre une photo du distributeur que tu as ajouté ?
normalement tu retrouves : arrivé , départ + pression à suivre
x 294
x 209
Re: Problème 640
Re bonjour Olivier, il nous manque la photo du T au nouveau distributeur. Ton niveau d'huile n'est pas trop bas, vu cette adaptation. Est ce que le relevage et le chargeur fonctionnait en même temps?
x 294
x 209
Re: Problème 640
On a eu la même idée en même temps jj.
x 54
Re: Problème 640
x 54
Re: Problème 640
Je crois jj que j’ai peut-être la réponse dans ta suggestion j’ai donc ma pression ma sortie pour tank mais comme un con j’ai pas mis de pression à suivre sur mon installation à tout les coups c’est ma panne quand j’ai du poids sur le relevage car à vide ça fonctionne nickel ImageImage
