Moteur qui claque Fiat 450 S
David.B
Message non lu par David.B »
Voila j ai le moteur qui claque un bruit métallique au ralenti comme en accélérant.
Pas de fumer bizarre le tracteur demarre bien a froid a chaud aussi.Image.
Voila d ou vient le bruit de claquement.
David.B
Petite vidéo du moteur qui claque
Re: Moteur qui claque Fiat 450 S
tu as règlé les culbuteurs ?
025 échappement comme admission
le bruit est resté apres le réglage des culbuteurs ?
coupe du moteur
David.B
Oui il ont était régler samedi par un mécano mais toujours le même bruit .
Merci pour vos reponse si rapide
tu devrais enlever la rampe des culbuteurs et tu regardes si toutes les soupapes ont leur demi-lune
le bruit semble provenir d'une soupape qui effleure le piston
c'est pour cela que je t'ai mis la coupe du moteur
ton gars a mis 0.25 partout ?
Bien la vidéo :!:
pas de surprise au réglage des jeux ?
écart important sur une soupape en particulier par exemple
je laisse ça là au cas ou : guide réglage jeu aux soupapes
Salut , bizarre ton bruit...sa ressemble bien à une soupape qui claque, mais pourquoi! Une résonnance, j'ai un doute, qu'est ce qui en pense
ton mécano?
David.B
[quote="bouc"]Salut , bizarre ton bruit...sa ressemble bien à une soupape qui claque, mais pourquoi! Une résonnance, j'ai un doute, qu'est ce qui en pense
ton mécano?[/quote
Ben en faite il et coincer il ne sais pas.
Donc on a décider de changer la partie haut du moteur.
