si je comprend bien tu as décidé de le déculasser ?
je te mettrais ce que tu as besoin au niveau des renseignements
techniques
Moteur qui claque Fiat 450 S
Re: Moteur qui claque Fiat 450 S
bonsoir
avant de déculassé ; moteur en marche desserre le raccord de tuyau d'injecteur n° 1 et tu voit ci le bruit est toujours présent ci oui tu le resserre et tu fait sur le cylindre n° 2 la même chose et pareil sur le dernier cylindre , ci sur un cylindre le bruit disparait il faut regardé le tarage de l'injecteur il se peut qu'il est a moitié grippé et monte trop haut dans las bars et fait une résonnance
j'ai heu se symptôme sur un moteur Kubota 4 cylindre , il claquait dur et c'était 1 injecteur HS
Bonsoir, donc voilà j ai fait le test moteur en marche mais le bruit et rester.
Un peut plus tard un ancien et venu voir et la il nous dit que le moteur a avaler quelque chose . Il doit y avoir quelque chose sur le pistons.
Donc demain on attaque le démontage.
une explication (?) l'ailette d'une soupape qui s'est décrocher
au niveau de l'admission
les soupapes d'admission ont une ailette pour améliorer le remplissage des cylindres
dans ce cas le bruit va passer mais faut il prendre le risque ?
je te mets la coupe et tu regardes la FIG 7
ATTENTION ce n'est pas une certitude
[/img]
