pdf 1000 tours 780
someca m120
- Passioné Fiatagrinaute
- x 7
- x 1
pdf 1000 tours 780
Comment mettre la pdf en 1000tr/min sur 780 ?
Faut il un autre manchon ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: pdf 1000 tours 780
Salut j'ai pas la doc mais normalement le 780 avait la 1000tr/min de série donc si tu n'as pas de levier tu dois trouver l'arbre de commande derière le manchon
si c'est le cas il suffit de mettre une cale pour que le manchon tienne l'arbre de commande poussé une fois remonté
(perso j'utilise une bille de roulement)
- x 224
comme dit yapa tu mets une cale derriere l'embout
[/img]
[/img]Re: pdf 1000 tours 780
Salut, c'est bizarre , c'est pas une question de couronne dentée alors comme sur les 850/100, tu dois faire tourner le moteur plus haut,
pas très économique comme système!!
Tu as deux jeux de courrones avec des développements différents, en agissant sur l'axe de commande tu déplaces le crabot qui solidarise le jeu de pignons, correspondant à la vitesse désirée, avec l'arbre de sortie de PDF
et oui il faut toujours accélérer un peu plus pour atteindre les 1000tr/min par rapport à la 540tr/min
someca m120
- x 7
- x 1
Ok merci à vous
A ok, on voit pas bien les couronnes, j'étais un peu surpris quand mème.
