siege fiat-someca 450/6 et quelques bricoles
Re: siege fiat-someca 450/6 et quelques bricoles
Tu as PROMODIS avec le siège basique GRAMMER (ref 1292071 pour 659,63€ ttc)par exemple ...
sur Agrizone. net, bien moins cher mais il faudra repercer peut-être
x 108
x 68
Sur le 670 on en a mis un de base :
On a refait un rectangle en barre car sinon il tapé sur le bloc de relevage (et comme ça on a gardé les trou du blocs et les trou du siège)
Je pense qu'il y a plus confort mais comme j'ai pas de cabine il tient le coup :)
la plupart des concessionnaires ont une activité libre service (L.I.S.A.)
les précurseurs ESPACE EMERAUDE du groupement G.A.R.E.M.
suivant le cas tu peux discuter (un peu) les prix la concurrence est importante
PROMODIS est à la base des concessionnaires FIATAGRI (1983/84) puis d'autres marques sont venues
Il te faut une platine de 20cm x 35 cm de 8 mm d'épaisseur fixée par 4 vis de Ø 12 sur l'arrière du relevage. Ensuite tu fixes le siège dessus.
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Message non lu par maxsol »
merci
tu l'as ? le tissu supporte les intemperies ?
il a l'air vraiment bien, ça doit bien valoir son prix, donc les autres à 100€ doivent etre vraiment basique ou avec une suspension primitive...
660€ :oops: Image
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
sur Agrizone. net, bien moins cher mais il faudra  repercer peut-être 72€ et c'est bien celui que j'ai mis dans mon post précédent 8)
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
siege basique chez promodis
j'ai appelle promodis T3M à saint yrieux la perche (50km), donc en vrais   :bounce:
ils m'ont conseillé celui-ci
il est actuellement en rupture mais je peux attendre et aller voir
Tu as vu, le mien est similaire au Simon T3M Porcher. Inconvénients: le revêtement peut te chauffer les cuisses , à la longue les 2 ressorts AR couïnent ( je mets un peu d'huile sur les glissières)et le revêtement se dégrade ( ouvertures, fentes mousse) mais il commence à avoir de l'âge!
Donc en tissus c'est mieux mais plus cher.
juste un avis le tissu est valable pour les tracteurs qui sont à l'abri !
PORCHER était un ancien S.V.O. il me semble que cette affaire est vendue ? (ou donner ?)
pour un siege il faudrait aussi rentrer la taille du conducteur
