problemes clignotants
skwoil
Message non lu par skwoil »
Bonsoir tout le monde,
J'ai un soucis de clignotants, les warnings fonctionnent mais pas les clignos tout seul.
Je ne sais pas si ca vient du comodo, de la centrale clignoteurs ou si il y a un relais entre qui pourrait merder.
A votre avis, quel est la meilleure des pistes?
Re: problemes clignotants
Salut
c'est vrai que tu es connu comme le loup blanc mais il serait bon de préciser que tu parles d'un 90-90 car ton post n'est pas très explicite pour les personnes qui cherchent des infos ;)
est-ce que tu peux passer des feux de croisement aux pleins phares ?
il y a un connecteur au niveau de la commande qu'il faudrait vérifier/manipuler, tu peux l'atteindre facilement en déposant le panneau de la console centrale qui est fixé avec 4 vis
voici le schéma électrique la commande en question est le numéro 14
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Message non lu par romain22 »
Salut a mon avais c'est ta central clignotante (N°13sur le schéma de yapa) qui merde.
non ça ne peut pas venir de la centrale clignotante , car ci elle clac avec les feux de détresse elle doit automatiquement claqué avec les clignotants
il faut vérifier le fusible n° 8
interrupteur feux de détresse en position off
vérifier a l'arrivé du contacteur feux de détresse ( fil jaune ) ci tu a du 12 V et ressort du fil ( blanc/noir ) et arrive au commodo fil ( blanc / noir )
puis lorsque tu met le commodo a gauche vérifier ci tu a du 12 V au fil bleu/ noir
puis lorsque tu met le commodo a droite vérifier ci tu a du 12 V au fil bleu
après tout dépend des résulta soit l'interrupteur de feux de détresse ou le commodo
tu as les clignotants à la prise de remorque ?
skwoil
Salut tout le monde,
Bon j'ai voulu tester le bazard mais deux problèmes se sont présentés.
1 la pile de mon multimetre plate, merci mon cher fils ;-)
2 en démontant le panneau le neymann a été contre la tole et a grillé. J'attend un nouveau pour enfin pouvoir tester
Bref, c'était pas mon jour,
Je vous tient au jus
Oups :!:
toujours débrancher la batterie (ou au moins désarmer le coupe circuit) quand on bricole, ce n'est qu'après avoir vérifié et revérifié que tous les éléments sont calés correctement qu'on remet la sauce pour faire mesures et essais
espèrons-le plus de peur que de mal mais tu es bon pour controler les fusibles ainsi que la continuité et l'isolation des fils reliés au contacteur...
skwoil
Hello tout le monde.
Bon problème résolu.
Pour plus faire de connerie j'ai d abord testé si le courant passait entre les différentes bornes qui sont liées du bouton warning, centrale clignotante et comodo. Tout était ok.
Du coup j en ai profite pour passer les fusibles en revue. Et la le fusible 5 ne sonne pas. Je le scrute, il avait l air correct, puis je le sort de son emplacement. Il est tombé en miette dans les doigts. Un petit remplacement, test des clignotants et ça marche.
Merci a tous pour votre aide
c'est tres bien de nous indiquer que la panne est résolue
