Bonsoir,
Mon 780 à un suintement au niveau de la jonction du col de cygne et du bocal de filtre hydrau.
Je viens de lire après une recherche sur le forum, que JJ tu préconisais de mettre de la pâte à joint sur le col de cygne.
De la pâte bleue Loctite fait l'affaire ?
J'ai aussi ça en stock
https://www.roulements-courroies.com/et ... -e802.html
Suintement col de cygne 780
someca m120
- Passioné Fiatagrinaute
- x 7
- x 1
- Fiatagrinaute de Platine
- x 54
- x 75
Re: Suintement col de cygne 780
salut someca m120
si c'est pour refaire un joint de le pâte bleu c'est bon après avoir enlevé le vieux joint et dégraissé
par contre si c'est un trou ou une usure sur ta canalisation tu peux mettre la patte que tu as ou faire une brasure mais pas de pâte bleu
le mieux serait que tu fasses une photo pour voir exactement
- x 224
tu as (avais ?) chez FIAT une pate spéciale couleur brun/rouge
qui en durcissant bouchait parfaitement cet endroit
sinon tu démonte le support de filtre et tu le brase au niveau du
col de cygne
tu n'oublies pas de bloquer le clapet en bout de filtre hydraulique
col de cygne
someca m120
- x 7
- x 1
Merci à vous, oui je parlais bien de la conduite (au niveau de la jonction du tuyau sur la boîte du filtre hydrau)
Je vais essayer de mettre la pâte que j'ai
