Problème différentiel 55-88
Lulu466
Re: Problème différentiel 55-88
Message non lu par Lulu466 »
A ok, il doit avoir beaucoup d'heures ou vraiment forcé non?
Non le tracteur n'a pas forcé et il a 3900h
Lulu466
le nombre d'heures n'a pas grand chose à voir
en fait c'est la goupille mécanimbus qui se cisaille et l'axe se balade
c'est parfois du a un grippage ou un manque d'huile ou un montage
pas assez serré Exactement... C'est pour ça qu'après toutes les réparations et je pense faire un montage de l'axe avec circlips en faisant des gorges au tour
tu as notre ami yapa qui a fait un montage avec des équerres
inox sur son tracteur et qui est un exemple à suivre
peut etre que si tu offres l'apéro (rires)
Oui si tu as du temps à consacrer aux romans d'aventures c'est là que ça ce passe ;)
et pour l'apéro ? :flower:
Oh ce n'est pas grave jj, mon toubib me dit toujours que le levé du coude fatigue les épaules et qu'il faut que je me ménage alors je passe mon tour pour cette fois :D
Lulu466
Je viens de regarder tout ton post, franchement l'idée des équerres est pas mal.
Je pense te la piquer :P
Lulu466
Le tracteur arrive surement cet apres midi !
Je vais vous faire quelques photos
A vrai dire il n'y a pas d'autre solution possible mis à part la soudure car l'arbre de prise de force passe vraiment très près du bloc différentiel...
à moins de raccourcir légèrement l'axe des satellites et de faire des gorges dans le bloc (ce qui sous-entend de trouver un tourneur capable de le faire) pour y placer des circlips je ne vois vraiment pas comment tu pourrais t'y prendre autrement :scratch:
Lulu466
Voici la bête de rentré, j'ai démonté l'arceau et le toit et le pare brise maison qu'il avait été fait devant, j'aurai voulu savoir si il avait pas des espèce de poignées pour s'aider à monter sur la plate forme ?Image
