Préchauffage moteur
Préchauffage moteur
Bonjour a tous, mon tracteur un Fiat 80 90 a du mal a démarrer par temps froid, il y a bien un bouton de préchauffage au tableau de bord mais rien ni fait, quelqu'un peut il me conseiller, merci
						Re: Préchauffage moteur
verifie si la bougie de préchauffaqe fonctionne bien
Merci pour le conseil, il y avait un problème au niveau du fusible, il fonctionnait une fois sur deux
