un fiat 70-90 2 RM à renover!
- Passioné Fiatagrinaute
- x 1
- x 1
Re: un fiat 70-90 2 RM à renover!
D'accord merci bien pour ces réponses????, et ducoup tu as un site ou quelque chose ou on peut commander différentes pieces ?
- x 1
- x 1
Ah d'accord mdrr ba j'ai déjà passé une grosse commande il y a quelques jour je suis mr Palfray Simon
ok a tu reçu ton feu?
je t'avais mis un truc en plus pour l'erreur d'envoi!
- x 1
- x 1
Oui je l'ai reçu hier impec merci beaucoup
Salut, je viens d’acheter un 70-90 DT de 88 et donc je recherche des pièces, autocollants par exemple, je voudrais savoir si on peut toujours se les procurer...merci
Dis donc il en jette ce petit 70, beau boulot !
2016... j'imagine que les marchepieds sont peints depuis le temps, t'as pas fais une petite photo du résultat une fois complètement fini ?
pourtant avec les rampantes tu devrais pouvoir le suivre
- x 213
en plus yapa pour information ce 70-90 était à la base un modèle
avec inverseur en sachant que cette série n'a pas avec cet
équipement le pignon de marche arriere donc qu'il a fallu le
rajouter
rajouter
