normalement le 55-88 est venu avec cabine
les versions arceaux faisaient l'objet de commandes spéciales
il est tres bien ce tracteur
tu as aussi le chargeur ALO qui va sur la piece d'adaptation ?
Problème différentiel 55-88
Re: Problème différentiel 55-88
Donc l'arceau avec toit était une adaptation je pense, car sur le devant c'était un pare brise fait maison et pourtant toutes les fixations y sont pour une cabine.
Le chargeur est un Quick.
Voici une photo avant démontage
- x 227
ALO = QUICKE
le toit est d'origine ainsi que l'arceau
en Italie tu as énormément de fabricants de cabines et le pare -brise avant semble tres bien fait
Il est tout beau ce tracteur
qui dit fouche à fumier dit curage et blocage de différentiel et donc grosses contraintes à ce niveau si l'opérateur braque...
