Problème relevage fourche Someca 415
x 294
x 209
Re: Problème relevage fourche Someca 415
Félicitations et un grand merci pour les explications et pour ton montage . La clavette d'origine s'est cassée , trop d'usure? Il a combien d'heures ton 415 TD ?
tu devrais nous faire une autre photo du tracteur
un 415 TD est rare
En plus il a l'air en très bon état...content que tu es trouvé le soucis!
Patrick_16
Message non lu par Patrick_16 »
un 415 TD est rare
Bonsoir,
La photo demandée. Nettoyage ce matin au jet haute pression pour éliminer les reliquats de la bricole d'hier.
Pour la question sur la clavette : aucune trace de celle-ci même pas un morceau. J'ai eu beaucoup de mal à démonter la manette. Je pense que cette clavette est absente depuis un moment ! J'ai trouvé le ressort de rappel qui se situe dans la cloche de la manette KC et réparé par soudure. Je pense que la clavette a du disparaître à ce moment là. Comme la poignée était montée en force genre serrage conique, la commande à fonctionné un certain temps avant qu'elle ne commence à glisser sur l'axe du piston. Cette analyse est cohérente avec les symptômes observés.
vraiment beau pour un tracteur de plus de 50 ans
je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de 415 TD
le pont avant a été monté sur le 450 le 550
x 294
x 209
Merci beaucoup pour la photo. Il est bien entretenu. Il est moins rouillé '(de vrais tôles)que les Fiat plus récents.
Pour la clavette, tu as surement raison.
Il a beaucoup d'heures? moteur d'origine?
Merci.
Patrick_16
Merci.
Il y a longtemps que la centrale tachy ne donne plus d'information ! Je ne me suis jamais penché sur cette réparation.
Le moteur a fait l'objet d'une remise en état complète il y a 10 ans.
Hormis cela, il est pur jus ! 50 ans pas une ride et il fait toujours le job.
