C 15
Re: C 15
Tu fais bien de prévenir plutôt que de guérir, d'après les photos ça parait pas méchant
je ne suis pas un expert en carrosserie mais si ce n'est que de la rouille de surface il suffit de bien l'enlever avant d'appliquer deux couches de peinture et ça ne bougera plus
la rouille se forme aux endroits où la peinture est trop peu épaisse pour isoler le métal de l'humidité de l'air
une fois que tu as bien repeint la réaction ne peut plus se produire
après si il y a de la corrosion perforante le meilleur remède c'est d'enlever la partie malade et de la remplacer par un morceau saint, mais il existe surement des produits de traitements efficaces
celà dit je n'en connais pas
- Fiatagrinaute d'Or
- x 23
- x 17
Re: C 15
Bonjour à tous
JJ il y a les deux superficielle et perforante à des endroits.
Yapa tu n'es pas expert mais le carrossier que je connais m'a dit la même chose que toi, ce qui me fait le plus peur c'est pour souder c'est de la tôle fine et je ne suis pas équipé pour ça je me demande si ça vaut le coup d'acheter peut-être un petit poste pour faire ce genre de soudure?
Merci pour vos conseils
Alain
Alain
- x 23
- x 17
Re: C 15
Bonjour à tous
Salut JJ cette semaine pas trop.
Hier j'ai été la chercher la peinture pour le Someca le magasin m'a appelé je vais être débordé !! :roll: :roll:
Pour le C15 je me pose quelques questions. La vendeuse m'a dit de ne pas peindre la tôle nettoyée au white qu'il fallait faire plutôt à l'essence. Je l'avais poncée et nettoyée au white, ce matin je l'ai passée à l'essence est ce que je peux la peindre comme elle est? Pour le plancher là ou j'ai gratté la rouille perforante faut il souder une tôle ou boucher avec du mastic, je vous mets les photos
Alain
Alain
- x 209
Re: C 15
A l'époque les pièces à peindre étaient nettoyées à l'essence ou au diluant
le white n'était pas utilisé
peut etre que notre ami OLIVIER qui est un pro de la peinture peut nous en dire plus ?
- x 274
- x 181
Re: C 15
Salut Alain , quand je peignais je faisait avec du diluant de nettoyage( pas diluant de peinture) avec toluène .Il fallait pas trop exagérer avec car il attaquait l'ancienne peinture. Cela remonte au début des années 80.Pas du white qui est trop "gras", façon de parler
Je trouve le faisceau électrique pas à mon goût: une gaine serait souhaitable à mon avis.
Bon courage.
Bon courage.
- x 23
- x 17
Re: C 15
Salut Jean Claude
Merci pour les encouragements. C'est ce que m'a dit la vendeuse de peinture, moi je pensais que le white ça nettoyait, et je ne pensais pas que c'était gras.
Le faisceau il est tenu à plat sur le plancher, sous les tapis avec un scotch qui tient tous les fils, mais moi je l'ai soulevé pour nettoyer, c'est pour ça que là ça fait désordre.
Alain
Alain
- Fiatagrinaute de Platine
- x 34
- x 71
Re: C 15
salutalain,
d'accord avec jj et jean-claude le white ne convient pas pour le nettoyage avant peinture, le mieux c'est le diluant ou à défaut l'acétone
pour le trou dans ton plancher, le mieux serait que tu coupe la partie "malade" et remettre un bout de tôle sain si tu mets du mastic ou de la fibre (solution la moins pénible) ça va continuer de pourrir sous le mastic et gan grainer plus loin à terme
