Fabrication fendeuse verticale
- Fiatagrinaute de Platine
- x 62
- x 75
Re: Fabrication fendeuse verticale
ouais les pompes morflent pas mal mine de rien quand tu est un moment à fendre par exemple
et il me fallait de quoi m'occuper en ce moment avant que je ne tourne bourrique :lol!:
- romain22
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 11
- x 8
Comme d'habitude rien a redire. :cheers:
:lol!: :lol!: Tu peut pas te rater dans tes couleurs ou mettre un auto collant a l'envers, juste une fois :lol!: :lol!:
Non sans blague j'ai un peu de bois a casser a la maison donc quand tu veux !!!
Et en échange tu pourra te promener en sfv :lol!: :lol!: et on pourrai même le mètre sur la fendeuse :cheers:
SOMECA 640DT
- Fiatagrinaute de Fer
- x 1
Ça fera une fendeuse neuve à l ancienne qui fait : POUT POUT POUT......
- x 62
- x 75
pas de soucis romain tout est possible :lol: :lol:
Bubu12
- Fiatagrinaute d'Or
- x 23
- x 17
Bonjour à tous
Bravo Olivier, je viens de voir ton sujet ça ne rigole pas et comme dit JJ étiquettes là Olivier. Mon frère a le même système de fendeuse que toi, faite artisanalement par le forgeron du village qui n'est plus de ce monde. Je pense qu'il y a bien une trentaine d'années qu'il l'a et elle en a fendu du bois, le défaut c'est la vitesse du coin quand il remonte qui est lente, c'est la même que pour la descente je pense que tu ne peux pas avoir 2 débits différents à la pompe?? Au début ils étaient 5 ou 6 paysans a s'en servir maintenant ils ne sont plus que 2 mais elle n'a pratiquement pas bougé à part un qui l'a forcée en essayant un tronc pas dans la veine du bois, si j'y pense je ferai des photos, je pense que la structure est plus costaud, mais en attendant super boulot.
Alain
Alain
- x 233
je ne connais pas grand chose mais le vérin fonctionne en
simple ou en double effet ?
Double effet JJ
Bubu12
- x 23
- x 17
bonsoir à tous
Double effet c'est bien le mouvement commandé par la pompe dans les 2 sens et simple il y a qu'un mouvement de commandé, le retour ce fait seul à l'ouverture de la vanne avec le poids de l'outil qui fait rentrer le vérin, je ne dis pas une bêtise?
Alain
Alain
C'est bien ça, en simple effet, le vérin n'a de la force que dans un sens alors qu'en double effet il a de la force dans les deux sens.
Sur un simple effet c'est la section du circuit qui joue sur la vitesse de retour alors qu'un double effets (à l'effort) c'est le débit de la pompe
aussi, un double effets (toujours à l'effort) se replie toujours plus rapidement qu'il ne s'étend car il y a moins de volume d'huile dans le fût côté tige que côté piston
et aussi ce genre de vérin aura toujours moins de force en tirant qu'en poussant à cause de la surface du piston moins importante côté tige
