C 15
Bubu12
x 23
x 17
Re: C 15
Message non lu par Bubu12 »
Bonjour à tous
Merci pour vos messages, ce matin comme prévu je suis passé chez le carrossier, il m'a dit "à la baguette tu n'y arriveras pas, il te faut un semi auto". Il m'a conseillé pour souder bord à bord par point, ne pas essayer de souder d'un trait "tu vas tout faire fondre", quand je lui ai demandé comment empêcher la rouille quand tu as 2 tôles qui viennent une contre l'autre et qui sont soudées par points, il m'a dit de passer du loctite de cuivre sur chaque face et pour les points de soudure comme je n'ai pas l'appareil "tu perces les 2 tôles et tu remplis avec la soudure ça revient au même". Il m'a parlé aussi pour protéger l'intérieur des pièces creuses mais je ne me rappelle pas le nom du produit, si vous le savez je prends.
Une question la soudure avec le fil et le gaz c'est le gaz qui remplace le laitier et sans gaz avec le fil fourré c'est un produit dans ce fil qui là le remplace?
Est ce qu'on peut souder avec un semi auto sans gaz et une bobine fil d'acier seule? C'est ça la différence avec gaz et no gaz?
Alain
x 304
x 212
Re: C 15
Bonjour Alain,
comme je le disais à Olivier, je pense à truc qui manque à beaucoup de zones soudées closes: un ou deux perçages à la base pour éviter la rouille ultérieurement,par condensation.
Tu es sûr que c'est loctite qu'il t'a dit. Loctite , c'est le produit que l'on met sur un filetage (frein filet) pour ne pas que l'écrou se desserre.
A bientôt et merci pour ton sujet.
Re: C 15
sur un poste semi-auto par rapport à la baguette tu n'as pas de "laitier"
à mon avis tu es obligé d'avoir du gaz pour ce type
je t'avais suggéré la brasure tu en penses quoi ?
par contre ton carrossier a raison
il te reste aussi une autre solution mais qui demande beaucoup d'expériences la soudure avec du fil de fer au lieu de te servir de la baguette à braser tu prends du fil c'est tres difficile à faire mais une
fois réalisé dans les règles cela ne voit pas
x 56
Re: C 15
le nom du produit Alain c'est du corps creux
et non pour la soudure semi auto au fil acier il te faut du gaz, sinon sans gaz il te faut du fil fourré , c'est du fil d'acier enrobé en bobine également en somme comme nos bonnes vieilles électrodes
pour la soudure par points il ne faut pas percer les deux tôles, tu perces que celle du dessus et pointes dans le trou pour lier avec celle du dessous
si soudure en bord à bord il faut y aller point par point et pas en cordon continu sinon trop de déformation et sur tôle fine risque de perçage avec la fusion
Re: C 15
"Loctite" c'est une marque qui fait des colles donc oui frein-filet, superglue... je crois qu'ils font de la pate à joint aussi
CHBO
x 18
Re: C 15
Message non lu par CHBO »
salut,
pour protéger les corps creux il existe de la cire en cartouche sous pression, ça fait un film protecteur et protége la tôle non peinte.
on trouve ça dans des société qui fournissent les carrossiers -peintres et mécano (exemple centre AD)
Bubu12
x 23
x 17
Re: C 15
Bonsoir à tous
Yapa, oui j'en ai de cette colle  loctite mais je me suis dit ils doivent faire dans l'antirouille, pour me trouver une excuse je vais la mettre sur le compte des masques qui déforment la parole, l'autre jour j'ai été à la grande casse auto j'ai fait répéter le gars 3 fois pour le prix je ne savais pas s'il disait 6 ou 10 ça commençait à le gonfler lui et le masque :lol!:
CHBO et Olivier oui c'est ce que m'a dit le carrossier le corps creux, quand je lui ai parlé du longeron comment faire pour protéger la pièce à l'intérieur après l'avoir chauffée, il m'a parlé de ces cartouches.
Jean Claude pareil il m'a dit de percer pour la raison que tu expliques, la condensation et aussi tu peux avoir un endroit qui peut prendre l'eau, normalement non mais si ça arrive elle s'évacuera.
JJ excuses je ne t'ai pas répondu au sujet de la brasure, je n'ai pas de chalumeau, comme je disais plus haut je l'ai vu à l'école mais jamais pratiqué par la suite, mais je ne dis pas que ta solution n'est pas bonne, par contre le poste à souder il me semble qu'il me sera plus utile car dans la petite section ça m'arrive de galérer et le résultat n'est pas bon, alors je me dis c'est le moment de m'équiper, je vais faire la lettre au Père NoëlImage
CHBO je me sers chez AD, ils ont un gars qui est spécialiste du rayon carrosserie.
Merci à tous pour vos bons conseils
Je vous dirai la suite et surement d'autres questions
Alain
Bubu12
x 23
x 17
Re: C 15
Bonsoir à tous
A cause du Covid le père Noël a commencé la tournée plus tôt eh oui à cause des gestes barrières il ne rentre pas dans les maisons et il pause là où il peut, moi il m'a posé un smartmig 162 devant le portail du garage et je vous dirai que je n'ai pas regardé s'il s'était trompé je l'ai vite rentré, quand je pense qu'il y en a qui n'y croit pas.
Un conseil surveillez bien tous vos devants de portes :santa: :santa:
Bonnes Fêtes à tous
Alain
Re: C 15
je pense que tu as remarqué ton frere jumeau
il a un 45-66 DT un super tracteur :cheers:
Re: C 15
:cheers: :santa: :cheers:
